楼主: lishanglu198
HP G42 触发掉电经典维修案例
发表于 2016-5-5 13:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2级电压转换不足
发表于 2016-5-5 13:48:13 | 只看该作者 �
一碰到掉电的就头大,有图纸还好电,没图就放弃了
发表于 2016-5-5 14:01:31 | 只看该作者 �
路过。。看看。。学习了
发表于 2016-5-5 14:18:24 | 只看该作者 �
PQ32本身不良
发表于 2016-5-5 14:26:29 | 只看该作者 �
lishanglu198 发表于 2016-4-28 13:33
这台机明显不是HWPG引起的,所以从HWPG是查不出来的
根本还是HWPG吧 5V可能就是某个受保护电压的电源
发表于 2016-5-5 14:31:22 | 只看该作者 �
是不是温控电路有问题
发表于 2016-5-6 10:01:49 | 只看该作者 �
温控也会引起掉电,但是这台机不是温控的问题
发表于 2016-5-7 10:20:10 | 只看该作者 �
以后碰到类似故障都可以作为参考
发表于 2016-5-7 10:55:27 | 只看该作者 �
把那转换管短接也可以啊。
发表于 2016-5-7 12:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习中,期待楼主在次发帖
发表于 2016-5-7 13:13:14 | 只看该作者 �
以前也遇到过,是南桥坏的
发表于 2016-5-7 15:28:13 | 只看该作者 �
没有任何短路的情况下,触发掉电有可能是非常头痛的事情,甚至就不打算去修了。
发表于 2016-5-8 10:05:56 | 只看该作者 �
如果缺少某个电压,而不掉电的话 ,还是好查的
发表于 2016-5-9 15:32:16 | 只看该作者 �
路过 学习下  谢谢楼主
发表于 2016-5-9 16:51:03 | 只看该作者 �
最讨厌掉电的机器  感角都无从下手
还需努力呀
发表于 2016-5-10 10:20:15 | 只看该作者 �
昨天又碰到一台HP DV6 0.15掉电的,是南桥引起的,加焊南桥就好了!
发表于 2016-5-10 12:26:51 | 只看该作者 �
HP的掉电有的好搞有的不行哦。。。
发表于 2016-5-10 14:26:21 | 只看该作者 �
加分不扣自己分的
发表于 2016-5-10 14:30:43 | 只看该作者 �
这个板子显卡也爱坏
发表于 2016-5-10 15:17:03 | 只看该作者 �
掉电的唯一思路就是测保险丝段每段哈
