查看: 7565|回复: 40
换IC时焊盘掉了个脚,怎么破???
发表于 2016-4-27 22:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,华硕的板子,在换EPU时,不小心把焊盘的脚给弄掉了,其中两个空的跟其他元件没有连接,这个并无大碍,但,右下角倒数第二个,也给弄掉了,这下真蒙了…………在此求助,希望大家指点指点。
发表于 2016-4-27 22:46:23 | 只看该作者 �
飞线试试o.o.o.o.oo.
发表于 2016-4-27 22:51:53 | 只看该作者 �
一般是飞线解决,不过你这个不好接,。。
发表于 2016-4-27 22:52:40 | 只看该作者 �
这种飞线不困难啊,请教什么,你要是想好看一点就在废板上刮铜铂来补上去,要不就直接用飞线补上去
不过 华硕的EPU 焊盘位置 并不足够 飞线 或者补铜箔 都非常困难 尤其对 焊工不够好的 简直可以说 直接报废 焊盘 能弄成这样 估计楼主的焊工 与我 差不多 华硕的CPU IC 焊盘剩余的位置 很少 焊盘没坏的情  详情 回复 发表于 2016-5-10 02:15
神级人物  详情 回复 发表于 2016-5-10 02:05
刮铜铂!!这个好主意啊,谢谢提醒,我试下。  详情 回复 发表于 2016-4-27 22:59
发表于 2016-4-27 22:54:41 | 只看该作者 �
这种脚是不是很容易断掉啊??
有些杂牌板质量不好或者是太老的板经常遇到。  详情 回复 发表于 2016-4-28 07:39
发表于 2016-4-27 22:59:37 | 只看该作者 �
飞线容易点 ,刮其他的板子铜箔很难的 我把一个io 掉几个 飞了线 焊接完 根本看不出来  详情 回复 发表于 2016-4-27 23:47
发表于 2016-4-27 23:09:28 | 只看该作者 �
骚年,你这种情况只能从芯片的引脚上飞线到所连的元器件上
发表于 2016-4-27 23:12:50 | 只看该作者 �
这个也只能飞线了,,,,,,,,,
发表于 2016-4-27 23:27:44 | 只看该作者 �
我一般都是直接飞线上去。找到连接到的点。然后飞线上去绿油伺候
发表于 2016-4-27 23:47:31 | 只看该作者 �
飞线容易点 ,刮其他的板子铜箔很难的
我把一个io 掉几个  飞了线 焊接完
根本看不出来
发表于 2016-4-28 00:13:34 | 只看该作者 �
绿油是什么多少钱一瓶,我还没用过,鼠标容易掉焊盘。
发表于 2016-4-28 01:23:29 | 只看该作者 �
qfn掉一个有用的焊盘还是好补的吧,芯片侧面露铜上锡,然后焊好芯片后再飞细线到侧面焊盘上吧,用尖头烙铁点上就行。。
发表于 2016-4-28 02:08:54 | 只看该作者 �
不贵 不过买了绿油 最好买紫外灯管  不然很难等
没试过,很难搞吧。 如果台式机碰到这样直接放弃  详情 回复 发表于 2016-4-29 11:00
发表于 2016-4-28 07:03:25 | 只看该作者 �
一般都飞线
发表于 2016-4-28 07:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器舞者 发表于 2016-4-27 22:54
这种脚是不是很容易断掉啊??
发表于 2016-4-28 11:08:21 | 只看该作者 �
直接飞线过去。
发表于 2016-4-28 12:29:00 | 只看该作者 �
无紫外灯管要照太阳
发表于 2016-4-29 11:00:51 | 只看该作者 �
没试过,很难搞吧。
如果台式机碰到这样直接放弃
发表于 2016-4-29 11:17:52 | 只看该作者 �
一般是飞线解决 ,看看那一排少真就是那个的
发表于 2016-4-29 11:23:56 | 只看该作者 �
一般都是飞线的
