楼主: 机器舞者
换IC时焊盘掉了个脚,怎么破???
发表于 2016-4-29 11:54:19 | 只看该作者 �
一般都是飞线,想你这种先查线,找到相通的点位,飞线过来就OK了,没难度
发表于 2016-4-29 13:46:43 | 只看该作者 �
等把芯片焊回去然后再补了
发表于 2016-4-29 14:16:04 | 只看该作者 �
高手高手呀。。佩服佩服 。
发表于 2016-4-29 14:45:01 | 只看该作者 �
一片主板没多少钱 废了就废了   时间花太多不划算
方法就查图纸 飞线喽
发表于 2016-4-29 14:54:08 | 只看该作者 �
细铜丝 补线 需要有一定的焊工夫.
发表于 2016-4-29 15:38:49 | 只看该作者 �
   打开点位看着飞线,  不过焊盘都这样了  我直接报废
发表于 2016-4-29 16:32:48 | 只看该作者 �
我一般都是把IC焊上去,然后从IC上飞线到线路上
发表于 2016-4-29 16:37:12 | 只看该作者 �
接一根铜丝在那就好了,
发表于 2016-4-29 16:48:27 | 只看该作者 �
把掉角位地方打一点绿漆,然后飞线,。
发表于 2016-4-29 16:57:31 | 只看该作者 �
飞线,这还用问
发表于 2016-5-5 17:30:08 | 只看该作者 �
找图纸 看下相连零件 飞行
发表于 2016-5-9 11:04:38 | 只看该作者 �
飞线吧 把线焊到芯片脚上把板子断的用刀片刮出铜线焊上
发表于 2016-5-9 11:06:34 | 只看该作者 �
飞线吧 这个确实有点麻烦
发表于 2016-5-9 11:07:57 | 只看该作者 �
修机不易呀
发表于 2016-5-9 22:23:50 | 只看该作者 �
飞线,是一种技术。是一种修行
发表于 2016-5-9 22:28:53 | 只看该作者 �
飞线呗,要不然只能换板了
发表于 2016-5-9 22:48:05 | 只看该作者 �
补线吧 用绿油
发表于 2016-5-9 23:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线不太好飞呀
发表于 2016-5-10 01:18:25 | 只看该作者 �
打开点位图飞线了
发表于 2016-5-10 02:05:35 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-4-27 22:52
这种飞线不困难啊,请教什么,你要是想好看一点就在废板上刮铜铂来补上去,要不就直接用飞线补上去
神级人物
