查看: 12002|回复: 40
[MACBOOK]
11年a1286花屏完美解决
发表于 2016-4-27 15:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台a1286说是花屏   这款修的还蛮多的,显卡爱出问题,和客户报价换显卡。 拆机直接上bga换了新的显卡,做完以后发现还是会花屏   换完后和没换之前是一样的花法,不应该啊  换了新的显卡不应该一样的花法    难道不是显卡问题,显存坏了,而且每次花的时候没有死机,叫做花而不死可能是显存,干吧,一共4个   一组2个加焊吧  焊完还是一样   上论坛搜了关于这个机器花屏的现状   有的人说是显卡  有的人说是显存   看到一个哥们花屏搞了显存好的   我这时候也怀疑显存  要从新植球  先取并排2个   半小时后上机测试   测试了半天3dmark没问题   之前刚跑3dmark没1分钟就花   上图
参与人数 7下载分 +25 收起 理由
蓝天白云888 + 2 也是苦逼的维修呀 不过这机子能收得起价 .
诚信电脑1376 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
873808892 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
复新电脑 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
LIJUN911025 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
LFB369825585 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 10 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-4-27 15:32:42 | 只看该作者 �
并排的两个显存从新植球就好了  解决花屏问题
发表于 2016-4-27 15:41:35 | 只看该作者 �
修过很多  显存和显卡 半对半
发表于 2016-4-27 15:55:31 | 只看该作者 �
学习了 以后碰到先搞一下显存看看
发表于 2016-4-27 15:59:43 | 只看该作者 �
有两台都没搞定,而且风枪干不下来显存,不知道是不是我温度问题,还是必须用BGA
发表于 2016-4-27 19:54:19 | 只看该作者 �
我是还没遇到过这机,下次有经验了,感谢分享
发表于 2016-4-27 20:18:11 | 只看该作者 �
我的一台也是花屏 四个显存全干没好
发表于 2016-4-27 20:20:44 | 只看该作者 �
请问显存怎么装?    拆下来织锡用BGA加焊还是热风枪加焊上去?  温度是多少呢新手问下
发表于 2016-4-27 20:32:07 | 只看该作者 �
这是个耐心的活啊
发表于 2016-4-27 20:34:20 | 只看该作者 �
这是个耐心的活啊
发表于 2016-4-27 20:35:39 | 只看该作者 �
是打内胶嘛
发表于 2016-4-27 20:52:53 | 只看该作者 �
楼主又捡钱了
发表于 2016-4-27 21:07:35 | 只看该作者 �
来学一下了
不用换 从新取下显存植株就可以  详情 回复 发表于 2016-5-3 17:41
发表于 2016-4-27 21:16:22 | 只看该作者 �
显存也不好换啊
发表于 2016-4-27 21:19:52 | 只看该作者 �
这是个很好的经验,以后这种花屏就不要再搞显卡了、
发表于 2016-4-27 21:20:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这显存看来还得重值哦
发表于 2016-4-27 22:07:35 | 只看该作者 �
看来加焊有时候不能用,必须重植才能用,在不行就更换了!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-4-27 22:17:18 | 只看该作者 �
这么密集的芯片,看上去我就头晕,。楼主厉害,
发表于 2016-4-27 22:31:00 | 只看该作者 �
这个机子,花屏都是通病了啊,不是显卡就是显存啊
发表于 2016-4-28 08:14:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有皎 看到都怕啊
