查看: 3961|回复: 3
平板电脑怎样重装系统?
发表于 2016-4-27 13:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平板电脑怎样重装系统?
  平板电脑也叫便携式电脑,是一种小型、方便携带的个人电脑,以触摸屏作为基本的输入设备。跟电脑一样,在使用的过程中,也避免不了各种故障的发生。一般电脑中毒、系统不能运行等故障可以通过重装系统来解决,平板电脑出现这些故障怎样重装系统呢,很多用户都会有同样的疑问,下面小编以最常用的安卓平板为例,通过几个简单的步骤,教大家怎样重装系统来修复平板。本文的方法同时也可以供安卓手机用户参考。
怎样重装系统 图1
  平板电脑怎样重装系统的方法/步骤:
  1、对系统进行备份
  如果还能进入系统,建议用备份软件对系统进行备份。主要是备份一些已经安装的软件,以及在平板上存放的文档、图片等等关键的资料。如果是安卓的手机,则要多加备份联系人甚至备份短信等数据,联系人也可以备份到电脑上,例如安卓手机的联系人,可以用HTC Sync和电脑同步,把数据同步到Outlook。若是谷歌系统,可以通过网络同步到云端,有一个Gmail账户就可以实现了。
怎样重装系统 图2
  2、恢复出厂设置
  点击菜单键进入“菜单”,依次进入“设置”→“隐私权”(有的地方叫做“存储卡与机身内存”)→“恢复出厂设置”,在进行恢复出厂设置之前,一定要确认是否已经备份了需要的数据。接下来系统会重启,进入工程界面清除软件和资料,操作完成后,这样平板就像刚买回的时候一样,什么资料也没有了。
怎样重装系统 图3
  3、进入工程模式操作
  如果已经无法进入系统,那么可以进入工程模式操作。进入工程模式的方法很多,可通过PC端软件激活,也可以通过平板电脑上的按键来进入工程模式。不同的平板可能有不同的进入方式。
  例如:有的是按住音量键+,再按住开机键一直不放手,直到进入工程模式为止。工程模式,有的叫做恢复模式;刷机的界面,有的叫挖煤模式。
怎样重装系统 图4
  4、刷机或者删除数据
  在这个恢复界面中,可以刷机,也可以删除数据。如果删除数据,选择“Wipe”打头的项目即可,例如“Wipe Date”。如果只是删除数据,那么和第二步的效果是一样的。如果需要更深层次的修复,就是用刷机功能重做系统吧。
  如果要刷平板的系统,请注意两点:
  1、ROM是否匹配当前的平板;
  2、确认数据包完整。
  3、刷新过程中,请保持平板电量充足,而且是用外接电源供电。
  以上是平板电脑怎样重装系统的方法介绍,如果你也遇到同样的问题,不妨按上面的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助。
发表于 2016-4-27 21:34:19 | 只看该作者 �
zhe这篇文字没什么软用       很明显楼主的re是刷过的     原厂的都是英文
发表于 2016-4-27 13:52:39 | 只看该作者 �
我想问一下手机重装系统,进行工厂棋式,重装了,还是一样装不进去,是什么问题啊?
发表于 2016-4-28 16:06:57 | 只看该作者 �
说的都是太简单的了
