查看: 1974|回复: 10
无主供电
发表于 2009-3-7 21:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一主板,CPU无主供电,测上管有12伏输入,下管有12伏控制,其余为0,它的电源IC是RT9241B+RT9602,后查资料它们的工作条件受内存的影响,我测内存无供电,给内存供电的MOS管是好的,它有3.3伏的输入和10伏的控制,它的输出为0如果把输出悬空了测为2.78伏,后我又查到它的输出脚和一WB6120相连,还有此内存供电线路的对地值为14,我怎么都修不好内存的供电,这到底是怎么了
发表于 2009-3-7 21:42:24 | 只看该作者 �
什么板子啊  型号
发表于 2009-3-7 22:28:43 | 只看该作者 �
VDDR14,北桥挂的可能性大
发表于 2009-3-7 22:30:53 | 只看该作者 �
看CPU供电芯片BOOT脚和EN是否正常
发表于 2009-3-8 10:00:51 | 只看该作者 �
呵 没CPU供电了,当然要查内存电压,这是最起码的。。楼主还要看资料才知道这样搞哇。。呵。。内存供电脚是很小的,有十多就正常的。。。你看是什么小IC控制管子的。。把管子和IC一起换。。不行再查具体电路。。比如IC的供电 EN 。。慢慢修,应该没有修不出来的内存供电吧。。。内存电压到北桥短路的情况,可能我老板子修得少,,还没碰到过。。
发表于 2009-3-8 19:38:52 | 只看该作者 �
看下内存是挂在哪里,测量内存的PIN角看有没有对地短路
发表于 2009-3-8 20:16:50 | 只看该作者 �
看看电容有没有问题
发表于 2009-3-16 09:17:40 | 只看该作者 �
我又查了给内存供电的MOS管的输出脚又和WB6101A的第二脚相连,而第二脚无电压,正常的板子第二脚是2.5,是不是WB6101A坏了
发表于 2009-3-16 09:18:47 | 只看该作者 �
不过正常此种板子的内存供是脚对地也是14
发表于 2009-3-16 12:35:22 | 只看该作者 �
换地一个WB1601A,供电脚4脚12V 又可以能内存供电芯片引起CPU供电
发表于 2009-3-24 18:06:07 | 只看该作者 �
这块主板修好了,是给内存供电的MOS管的事,不过修好后用了几天,北桥又持了,是不是给CPU供电扩MOS管不能乱换呀,我把这块主板的四个管子都换了,是在一块另一型号的主板拆的,我认为只要是二组供电,输入端接入12伏的就可以互用,互用可以吗?
