[显卡维修]
影驰GTX660 2G烧焦小修
发表于 2016-5-5 09:22:33 | 只看该作者 �
有个毛的图纸。影他这个型号的显卡修大把的,这种显卡全是烧电容12V全是烧成这样,把那一些烧掉的电容拿掉就OK了,不让他短路就行了,卡就可以亮了,这种都是影驰设计问题,这种卡也不可能有图纸。,如果说不把那一些电容装上,,要不了多久就会在烂,像楼主这切掉那几块12V 铜皮,基本上原不了原了,卖都不能卖,,没有意意的做品。是修显卡的同行的话一眼就能看出全是12V。 基本上不要那一些电,只是有电容比较好绿波作用。。。少了这一些电容。下一次烧的可能就是主控IC和GPU了,,到时就没有救的可能
我看你都在弄高端东西,我手里有一篇蓝宝石的HD7850跑码什么都OK,可是接显示器没反应,你可有通病知道  详情 回复 发表于 2016-5-5 16:43
首先说明,我从来没有说过我有图纸,这个只是求助的时候截的别的图纸上一样的电容电阻而已,这个我修好了自己在打游戏,这已经几天了,并没有说出售什么的  详情 回复 发表于 2016-5-5 16:40
发表于 2016-5-5 09:34:25 | 只看该作者 �
运气和技术都不错!
发表于 2016-5-5 16:40:31 | 只看该作者 �
为2R不死心 发表于 2016-5-5 09:22
有个毛的图纸。影他这个型号的显卡修大把的,这种显卡全是烧电容12V全是烧成这样,把那一些烧掉的电容拿掉 ...
发表于 2016-5-5 16:43:08 | 只看该作者 �
烂宝石,这种问题,第一个,你确定这个显卡在主板上以认卡的话,,,跑码正常的话,检查GPU表面是否破角,如果说有破角,GPU坏,还有就是输出信号对地的话,可能GPU坏,,,需要更换,但是烂宝石修得多,,脱焊的也  详情 回复 发表于 2016-5-6 09:33
发表于 2016-5-6 09:33:33 | 只看该作者 �
烂宝石,这种问题,第一个,你确定这个显卡在主板上以认卡的话,,,跑码正常的话,检查GPU表面是否破角,如果说有破角,GPU坏,还有就是输出信号对地的话,可能GPU坏,,,需要更换,但是烂宝石修得多,,脱焊的也是非常多花屏这类,像这种,也存在那种可能,还有找一个8位的接试试看看是否能亮机。16位不亮可能8位就亮,,,
8. 16 什么意识  详情 回复 发表于 2016-5-7 17:57
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
你ヽ莪的唯一 + 2 谢谢
发表于 2016-5-6 11:04:00 | 只看该作者 �
显卡烧得这么严重。
发表于 2016-5-6 11:13:27 | 只看该作者 �
显卡还没有修过
发表于 2016-5-6 12:10:58 | 只看该作者 �
这也能行啊,弱弱的问一句能用多久呢
发表于 2016-5-6 12:27:20 | 只看该作者 �
现在都想改行了
发表于 2016-5-6 12:37:37 | 只看该作者 �
学习了啊,好技术
发表于 2016-5-6 12:51:13 | 只看该作者 �
能用住吗?PCB板都糊了。不稳定了吧已经。对面应该是显存颗粒吧!
发表于 2016-5-6 20:11:55 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-6 21:10:14 | 只看该作者 �
这都能修好,我只能说牛!估计客户发现烧成这样都不好意思拿来修吧
发表于 2016-5-7 17:57:34 | 只看该作者 �
为2R不死心 发表于 2016-5-6 09:33
烂宝石,这种问题,第一个,你确定这个显卡在主板上以认卡的话,,,跑码正常的话,检查GPU表面是否破角 ...
8.  16  什么意识
发表于 2016-5-11 21:37:12 | 只看该作者 �
能坚持多久
发表于 2016-5-12 14:17:58 | 只看该作者 �
楼主技术不错学习了
发表于 2016-5-13 15:11:16 | 只看该作者 �
楼主搞个外接供电板试试,把别的显卡的供电部分锯下来,飞线过来
