查看: 1451|回复: 1
关于ga-ep43t主板cpu电压的一些事儿
发表于 2016-4-26 11:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  新手转位,初来诈道,新地方环境不错,要绿的有绿的,要红的有红的,唯一点的遗憾,就是美女见不到一个,空旷拥挤的小乡村,少了点,,咳,料板,咳,对,是料板,
  isl6334和it8268这两个兄弟芯片已经换了两个了,今天修了三个此类型板子了(无cpu供电和上cpu不出供电),都是换它们修复的,为啥这一片这么坑,明显料板不够用啊,要不要网订两个?还是省省吧,跑跑路,甩甩笔,仔细查查吧,铺里的几个学徒,也要让他们看看家伙事儿啊,对吧,费话不多说,正题!
  大概情况就是这样,换了两个芯片,上U没电压,芯片旁边戳了戳,跟好板对比看,
          发现这个排阻上的vid信号没值(正常是高电平),
图纸显示,由+3.3v供电上拉经8268芯片控制电平值,
到pwm芯片的,
现在供电有,DRN2另端没有vid电平信号,
那么就是不正常了呗,推测前级有问题,但是不知道8268芯片什么原理,
没办法,照葫芦画瓢吧,好板再比对,发现这个由vtt_or上拉电平的排阻不对,
我也不知道VTT_OR是干什么的,只知道这里的VID值是低电平就是对的
当然,另端是到8268芯片的,还到it8718f IO这里
,想到既然到IO那里,那么肯定跟桥有点关系了,会不会是cpu缺PG信号了,,
上假负载检测,发现pwrgd 信号电压只有0.4V,正常是1.2v吧,
判断82801短路造成上U没供电,
噼里啪啦拆焊一通亮机!
别问我最后为什么没图片了,,细心的朋友会发现我的图片都是经裁减过的,每张超过2M就不能上传,认真的发一次帖容易么!最后竟然说今天超限了,新手到哪里都是被挤胳膊拧腿,,但是灰太狼说过,我一定会回来的!
附上本机图纸,当然是想要很多分啊,迅维这么火,理念这么好,不让大家充值竟设置成一块钱一下载分,虽然智商穷点,口袋空点,你们若是分给少点试试!!!
我还会再回来的!
GA-EP43-S3L-10B.pdf
1.3 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
/爱心/飞吻/爱情 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-4-26 11:02:12 | 只看该作者 �
那些图片呢??
