查看: 1690|回复: 2
[未解决]
华硕P8H61-MLX PLUS,版本1.00
发表于 2016-4-25 16:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先是进PE死机刷BIOS之后。然后我就用别的电脑勾了一个系统,正常进入桌面。以为是好了,装机。结果就成屏幕出现红屏、蓝屏、黄屏、紫屏。第一次遇见华硕这种问题,代码可以跑。CPU、内存都换了,还不行。装上独立显卡直接不亮了,感觉好像在测试LCD一样
发表于 2016-4-25 19:40:42 | 只看该作者 �
的确是没遇到过换一个显示器试一下
显示器肯定换了 是集成桥坏了,今天还遇见这样板子的故障。诊断卡的代码是正常跑的,有4个USB,3个不能用,一个可以用。这个电脑我测试了一下还是跟之前的一样,我按了一下桥又成这样了,直到把电源拔了,重新开启  详情 回复 发表于 2016-4-26 16:57
发表于 2016-4-26 16:57:18 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-4-25 19:40
的确是没遇到过换一个显示器试一下
显示器肯定换了
是集成桥坏了,今天还遇见这样板子的故障。诊断卡的代码是正常跑的,有4个USB,3个不能用,一个可以用。这个电脑我测试了一下还是跟之前的一样,我按了一下桥又成这样了,直到把电源拔了,重新开启又正常了
