查看: 8911|回复: 33
[维修求助]
苹果5C开机显示白苹果后苹果慢慢变红变花然后黑屏怎么办!!!!
发表于 2016-4-25 14:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台苹果5C的机子,客户说是进过水不开机的,送过两家店修过,人家都是这机子修不好的,就抱着试试看的想法接下来,结果开机时看到机子显示白苹果然后苹果慢慢变红变花,接着就黑屏了,电流还在继续跳变,也能待机,测量主板开机供电都有,主板应该是能开机的,测量显示屏座子,发现15脚没有值,小电阻R4不见了,以为这就是问题所在了,于是在料板上找了个阻值一样的电阻换上去,结果开机故障还是一样,现在蒙逼了··········不知道该怎么下手了。希望哪位大师给指教一下
发表于 2016-5-4 21:52:00 | 只看该作者 �
楼主搞好了没有啊
发表于 2016-4-25 19:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要乱补电阻,换个u3就知道了
白苹果了怎么办专题帖:https://www.chinafix.com/zt/303171-1.html
手头没有U3,正在等货,把板子上的U3拆下来重新装故障还是原样,希望换一个有效果了  详情 回复 发表于 2016-4-29 12:03
发表于 2016-4-25 22:02:17 | 只看该作者 �
U3是显示芯片吗
是一个负责给显示供电的芯片  详情 回复 发表于 2016-4-29 12:04
发表于 2016-4-26 08:42:56 | 只看该作者 �
显示IC坏的可能性大一些
哦?这样么?我去检查看看现实IC,谢谢指教哈  详情 回复 发表于 2016-4-29 12:05
发表于 2016-4-26 10:55:42 | 只看该作者 �
不要乱补电阻,换个u3就知道了
发表于 2016-4-26 16:02:51 | 只看该作者 �
换个屏试一下,会不会是屏的问题呀
屏幕是第一时间就换来试试的  详情 回复 发表于 2016-4-29 12:06
屏是第一时间就换了哦  详情 回复 发表于 2016-4-29 12:02
发表于 2016-4-28 14:43:07 | 只看该作者 �
好东西,谢谢.......
发表于 2016-4-28 23:11:02 | 只看该作者 �
不知道哦 楼主修好了 说下经验
发表于 2016-4-29 09:05:42 | 只看该作者 �
液晶排线故障也会出现同样问题,还有就是插座周围看看有没有小件丢失了
屏幕换过,把排线问题排除了,显示座也量过,小件丢的也补上了,可还是原故障  详情 回复 发表于 2016-4-29 12:07
换屏试过了,显示屏座旁边也检查过,缺了个电阻,但是补上去了也不行,后来听说I2C总线坏也会这样,量了压降没见啥问题,量电压,也都有1.8,现在就等个U3,等到货了换上去看看了  详情 回复 发表于 2016-4-29 12:01
发表于 2016-4-29 11:47:08 | 只看该作者 �
什么问题 坐等答案
发表于 2016-4-29 12:01:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-29 12:02:03 | 只看该作者 �
树林林 发表于 2016-4-26 16:02
换个屏试一下,会不会是屏的问题呀
屏是第一时间就换了哦
发表于 2016-4-29 12:03:31 | 只看该作者 �
exe80901 发表于 2016-4-25 19:50
不要乱补电阻,换个u3就知道了
发表于 2016-4-29 12:04:13 | 只看该作者 �
是一个负责给显示供电的芯片
发表于 2016-4-29 12:05:27 | 只看该作者 �
清风不识字典 发表于 2016-4-26 08:42
显示IC坏的可能性大一些
发表于 2016-4-29 12:06:14 | 只看该作者 �
换个屏试一下,会不会是屏的问题呀
屏幕是第一时间就换来试试的
发表于 2016-4-29 12:07:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-29 13:35:38 | 只看该作者 �
是红屏 还是苹果红?
苹果变红  详情 回复 发表于 2016-4-30 08:55
发表于 2016-4-30 08:55:08 | 只看该作者 �
yewencong 发表于 2016-4-29 13:35
是红屏 还是苹果红?
苹果变红
发表于 2016-4-30 22:29:12 | 只看该作者 �
伙计 你整好了吗
