查看: 2180|回复: 6
Win7的D盘格式化不了怎么办
发表于 2016-4-25 11:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在使用Win7系统的时候,想要将D盘进行格式化,D盘的东西太多太乱了,想要重新整理D盘的东西,可是发现格式化不了怎么办呢?现在就为大家带来如何解决win7系统中D盘无法格式化吧。
  方法一、
  1、首先打开开始菜单中的命令提示符,然后在打开的命令提示符窗口中输入“format d: -u”,回车进行强行格式化。
  方法二、
  1、首先鼠标右击电脑桌面上的计算机图标,选择“属性”,然后在打开的界面中点击左侧的“高级系统设置”选项;
  2、在弹出来的对话框中切换到“高级”选项卡,然后点击设置性能下方的“设置”按钮,在弹出来的性能选项窗口中切换到“高级”选项卡,然后点击虚拟内存下的“高级”按钮;
  3、在弹出来的虚拟内存窗口中将“自动管理所有驱动器的分页文件大小”前面的勾取消掉,然后将下方选择虚拟内存(页面文件)存放的分区(D)--选择“无分页文件”,在点击设置按钮,然后点击确定退出即可。
  4、接着重复方法一的步骤在命令对话框中输入“format d: -u”回车。
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_865.html文章链接
发表于 2016-4-25 11:51:00 | 只看该作者 �
简单  进PE用DISKGEN软件格式一下就可以啦
发表于 2016-4-25 15:46:04 | 只看该作者 �
这样强行格不会破坏系统么??
发表于 2016-4-25 19:41:21 | 只看该作者 �
没资料直接分一下区更快!
发表于 2016-4-25 22:44:32 | 只看该作者 �
楼主的方法很奇怪,我从未用过,参悟不了
发表于 2016-4-25 23:47:32 | 只看该作者 �
谢谢了学习中
发表于 2016-4-26 00:31:25 | 只看该作者 �
是啊  这样多直接,输入命令符好麻烦
