查看: 2277|回复: 8
戴尔P25F用电池报错,
发表于 2016-4-25 11:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这句话是说电池要换才行,客户拿去维修站换过新的了单单用电池开机就是提示这句话,原来机子是不显示我刷BIOS能显示了,用外接电源一起开机就没有提示,又刷过BIOS一样,客户要用电池的,又没有其他电池试机,他原来的电池也是提示要换电池,(原来我也修过AMD单桥上面的电容,去掉电容可以开机了就是没显示才刷的BIOS的)
发表于 2016-4-25 11:10:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可以肯定是主板BIOS或者充电电路故障吧。电池也不一定哦。不一定更换的新电池就一定电池没问题,备件DOA也不少了
BIOS在本站下载只有两个都刷了,一样,可是原来的电池是坏的才提示的,维修站的东西应该不是TB货吧  详情 回复 发表于 2016-4-25 11:16
发表于 2016-4-25 11:14:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
检查一下冲电电路吧
新的电池能冲能放,就是提示报错,  详情 回复 发表于 2016-4-25 11:18
发表于 2016-4-25 11:16:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
mhbml88 发表于 2016-4-25 11:10
可以肯定是主板BIOS或者充电电路故障吧。电池也不一定哦。不一定更换的新电池就一定电池没问题,备件DOA也 ...
发表于 2016-4-25 11:18:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
yuanvjun1 发表于 2016-4-25 11:14
检查一下冲电电路吧
新的电池能冲能放,就是提示报错,
发表于 2016-4-25 11:26:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
系统下刷个试试
发表于 2016-4-25 13:59:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个英语提示是,这个电池不推荐使用在这个电脑上,所以,可能是电池型号检测有错,或电池本身的型号问题,检测电池插入检测部分电路
这台机器没有图纸呀,只能说修不了了  详情 回复 发表于 2016-4-25 14:02
发表于 2016-4-25 14:02:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
wangyan0461 发表于 2016-4-25 13:59
这个英语提示是,这个电池不推荐使用在这个电脑上,所以,可能是电池型号检测有错,或电池本身的型号问题, ...
这台机器没有图纸呀,只能说修不了了
发表于 2016-4-25 14:05:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果只是提示,能开机使用那就建议可以不要搞了,这个问题没图纸搞起来很麻烦
