查看: 1025|回复: 6
x200解密
发表于 2016-4-25 10:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
手上一台x200的机器,原来是不开机的,刷了bios后可以开机了,提示时间错误,然后进bios需要密码。问客户,客户也不知道。此机器密码芯片在p24s08芯片里面。(不过我记得以前有过一次,密码是在bios里面的。)p24s08拆机芯片用我的866的编程器是写不了资料的。手上的新芯片没有了。没办法了,先用t400的料板上拆了个p24s08试一下,结果还是提示要输密码,后来找了t61的料板上拆了个,直接进bios。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 感谢分享!
发表于 2016-4-25 10:24:16 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
换了个bios就ok了
发表于 2016-4-25 10:38:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个不带密码的就可以了,也可以刷BIOS.要去保护
发表于 2016-4-25 10:43:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换了个密码芯片解决问题了,IBM 做的还是比较到位的
发表于 2016-4-25 10:51:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有料板还好,立刻就修好了
发表于 2016-4-25 12:51:34 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
这种直接拆料板就好了。。。
发表于 2016-4-25 14:24:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
像这样的不会刷就只能换码
