查看: 4045|回复: 30
华硕K43SV REV4.1无3V 5V修复一例
发表于 2016-4-25 00:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天白天接到客户送来一台机器,说要重新系统,(其实故障现象是快进系统时掉电,现在的人什么问题都是系统问题,哎)接过机器后测试,接U盘准备进PE测,还没到PE桌面掉电了,以为是电池没电了,接上可调电源进PE,结果还是一样掉电,取下电池,接可调电池,待机电流0.006,按开关不触发,客户也在旁边看,跟客户解释了一下,说是主板问题,客户询问维修费用,报价200块,客户说贵了,和我讨价还价一翻还是同意修了,由于接近晚饭时间了,就让客户留下电话,修好电话通知。吃过晚饭后开修,待机电流0.006相当于无待机,于是拆机,取出主板
,由于手上没有图纸(好像这机器也没有图纸吧?)也没有点位图,插上可调电源开机测3V 5V电感无电压,再测待机芯片RT8206A的条件,
测6脚VIN主供电为“0V”当然其经的就不用测了,应该是没有公共点电压,一测果然没有,测保护隔离管G,S有19V左右电压,D极无电压,既然电池可以开机,就先换隔离管B20P30,换完两个隔离管后,待机出来了,0.027,
,接屏,按开关触发亮机,进PE也不掉电了,维修完毕,总结:保护隔离管坏,导致无公共点电压,RT8206A待机芯片得不到供电,以致接外接电源不触发,各位兄弟们记得给我加点分哦,谢谢利害各位啦,新手不容易,高手勿喷
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
ct4251809 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
grape1012 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qishengwei + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-25 08:31:21 | 只看该作者 �
这种吃票子的好事--天天伴你左右
哈哈,是的  详情 回复 发表于 2016-4-25 08:32
发表于 2016-4-25 08:32:18 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2016-4-25 08:31
这种吃票子的好事--天天伴你左右
哈哈,是的
发表于 2016-4-25 09:05:48 | 只看该作者 �
楼主捡钱啦!呵呵
修好以后楼主看电池有没有电没啊!
是的,捡钱了,电池有电  详情 回复 发表于 2016-4-25 09:11
发表于 2016-4-25 09:09:49 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2016-4-25 09:11:13 | 只看该作者 �
维V修V人 发表于 2016-4-25 09:05
楼主捡钱啦!呵呵
修好以后楼主看电池有没有电没啊!
是的,捡钱了,电池有电
发表于 2016-4-25 09:19:15 | 只看该作者 �
上回遇到三星R439 NEC大电容问题。安装不了系统。客户叫做系统。最后修板
现在的客户什么问题都是装系统  详情 回复 发表于 2016-4-25 13:58
发表于 2016-4-25 09:24:26 | 只看该作者 �
楼主辛苦了  谢谢分享了
还要向你们大师多学习,  详情 回复 发表于 2016-4-25 13:59
发表于 2016-4-25 09:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发现这种小的隔离管坏的挺多
没什么维修经验,现在还不知道  详情 回复 发表于 2016-4-25 13:59
发表于 2016-4-25 09:52:25 | 只看该作者 �
应该受过正统培训吧,可以德
呵呵,感谢迅维修,感谢党:  详情 回复 发表于 2016-4-25 14:00
发表于 2016-4-25 10:17:21 | 只看该作者 �
-----先换管比跑电路和追G极的方法快,值得一赞。
呵呵,谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-25 14:00
发表于 2016-4-25 12:40:54 | 只看该作者 �
是高手  好好 讨教讨教
呵呵,入门级,不敢当  详情 回复 发表于 2016-4-25 14:02
发表于 2016-4-25 12:55:02 | 只看该作者 �
这机器我修过不下5台都是电源口那里断了换电源口
我也碰到过电源接口中间芯断的,我没换头,直接把断的地方焊一下就可以,很劳固  详情 回复 发表于 2016-4-25 14:03
发表于 2016-4-25 13:05:54 | 只看该作者 �
要是能找到点位图 分享下就更好
不好意思,没有去找点位图  详情 回复 发表于 2016-4-25 14:04
发表于 2016-4-25 13:21:41 | 只看该作者 �
这机器修过换不触发换排阻 的
兄弟有这么好的经验拿出来分享一下嘛  详情 回复 发表于 2016-4-25 14:04
发表于 2016-4-25 13:58:59 | 只看该作者 �
现在的客户什么问题都是装系统
发表于 2016-4-25 13:59:25 | 只看该作者 �
xiaowu2015 发表于 2016-4-25 09:24
楼主辛苦了  谢谢分享了
还要向你们大师多学习,
发表于 2016-4-25 13:59:50 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-4-25 09:51
发现这种小的隔离管坏的挺多
没什么维修经验,现在还不知道
多修就会知道了  详情 回复 发表于 2016-4-25 17:13
发表于 2016-4-25 14:00:17 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-4-25 09:52
应该受过正统培训吧,可以德
呵呵,感谢迅维,感谢党:
发表于 2016-4-25 14:00:55 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢
