查看: 2088|回复: 11
b590 不触发
发表于 2016-4-24 19:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B590 不触发,拔掉CMOS 电池能开机,装上电池,关机再开就不行了。BIO S 刷了,桥和EC 都要焊了。还是一样。没思路了。
发表于 2016-4-24 20:01:31 | 只看该作者 �
不触发的时候查查ec的条件啊
发表于 2016-4-24 20:36:56 | 只看该作者 �
装上电池按不触发故障修。
发表于 2016-4-24 20:38:33 | 只看该作者 �
等不开机的时候,按不开机修一个个查。
发表于 2016-4-24 20:44:45 | 只看该作者 �
重点查Ec工作条件
发表于 2016-4-24 20:54:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查rtc电路看看
发表于 2016-4-25 09:58:08 | 只看该作者 �
RTC电路;RSMRST;ACIN;LID;线性电压等
发表于 2016-4-25 10:20:52 | 只看该作者 �
能自动上电问题不大,加焊下桥看看
发表于 2016-4-25 10:46:28 | 只看该作者 �
加焊没用的得换
发表于 2016-5-17 09:16:32 | 只看该作者 �
我有个同时插电源电池不开机的,单独用电源可以开机
发表于 2016-5-17 09:34:40 | 只看该作者 �
查不上电的条件  RTC  EC  南桥    最好换了
发表于 2016-5-17 09:34:45 | 只看该作者 �
看看开关电压和休眠
