查看: 5555|回复: 83
大家看下这啥CPU 了
发表于 2016-4-24 18:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们这是啥CPU了 在线等急
发表于 2016-4-24 18:49:54 | 只看该作者 �
楼主高手,这是I7的第四代,老贵了
一本正经胡说八道 这成语用的可以  详情 回复 发表于 2016-4-25 19:04
就喜欢你这种一本正经胡说八道的样子  详情 回复 发表于 2016-4-25 14:56
一本正经的胡说八道哈哈。  详情 回复 发表于 2016-4-25 10:28
我就喜欢你这一本正经的胡说八道i7的cpu晶体是长方形的  详情 回复 发表于 2016-4-24 22:25
四代的I7怎么可能是INTEL 09??这个是I3-2370,四代的是INTEL 11  详情 回复 发表于 2016-4-24 20:04
谢谢长见识了  详情 回复 发表于 2016-4-24 19:04
哥,不知道不要乱说哦,就看晶体也知道不是I7的吧!!  详情 回复 发表于 2016-4-24 18:59
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
蓝天白云888 -1 瞎说
回复 支持 0 反对 2
发表于 2016-4-24 18:41:18 | 只看该作者 �
把sr0dp上百度就有了
哦哦 我查下  详情 回复 发表于 2016-4-24 18:42
发表于 2016-4-24 18:42:22 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-4-24 18:41
把sr0dp上百度就有了
哦哦 我查下
发表于 2016-4-24 18:47:25 | 只看该作者 �
i3-2370,搜一下大把
发表于 2016-4-24 18:53:48 | 只看该作者 �
百度一下就知道了
发表于 2016-4-24 18:55:04 | 只看该作者 �
怎么查cpu啊
发表于 2016-4-24 18:56:34 | 只看该作者 �
这种自己百度,什么参数都一一给你出来。
发表于 2016-4-24 18:57:38 | 只看该作者 �
2370M,   二代I3最高的一个
发表于 2016-4-24 18:59:30 | 只看该作者 �
我爱迅维网1188 发表于 2016-4-24 18:49
楼主高手,这是I7的第四代,老贵了
不是吧,上次我的I7和你这一样的啊  详情 回复 发表于 2016-4-24 19:02
发表于 2016-4-24 18:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通过丝印查询芯片型号。
发表于 2016-4-24 19:01:50 | 只看该作者 �
有等的时间,直接自己查了
发表于 2016-4-24 19:02:43 | 只看该作者 �
不是吧,上次我的I7和你这一样的啊
SR0DP.这个百度就知道了,I3-2370M。一般机子上都是2350M,所以这个CPU不是很多的,我以前也有一个自己用的。I7晶体不可能那么小,这是外观第一判断!  详情 回复 发表于 2016-4-24 19:05
发表于 2016-4-24 19:03:25 | 只看该作者 �
问淘宝卖CPU的了 i3 2370 200元..
发表于 2016-4-24 19:04:04 | 只看该作者 �
楼主高手,这是I7的第四代,老贵了
谢谢长见识了
发表于 2016-4-24 19:05:10 | 只看该作者 �
我爱迅维网1188 发表于 2016-4-24 19:02
不是吧,上次我的I7和你这一样的啊
你的cpu上怎么烧个洞啊,右上角那里啊  详情 回复 发表于 2016-4-24 19:07
发表于 2016-4-24 19:07:28 | 只看该作者 �
hexifeng 发表于 2016-4-24 19:05
SR0DP.这个百度就知道了,I3-2370M。一般机子上都是2350M,所以这个CPU不是很多的,我以前也有一个自己用 ...
你的cpu上怎么烧个洞啊,右上角那里啊
哥,不是我发的贴哦,据我看,哪不是烧了一个洞,是相机拍摄的时候,晶体照着相机摄像头了!!  详情 回复 发表于 2016-4-24 19:10
发表于 2016-4-24 19:10:34 | 只看该作者 �
我爱迅维网1188 发表于 2016-4-24 19:07
你的cpu上怎么烧个洞啊,右上角那里啊
我还以为你用打火机烧它烧了个洞呢,  详情 回复 发表于 2016-4-24 19:19
发表于 2016-4-24 19:13:23 | 只看该作者 �
百度去搜索一下编号  应该查的到的
发表于 2016-4-24 19:15:47 | 只看该作者 �
打开淘宝 输入 SR0DP  就知道 多少钱 和什么 系列
