查看: 3407|回复: 22
二线板 翔升 小小通病
发表于 2016-4-24 15:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天闲得无聊,进来分享下 下午修的几个二线板的小通病 骗点分来花花
不管是 没复位 还是档C7 都是上面这个1117 VDDA2.5V 出的鬼  一共修了5片 全都是换了这个1117就都好了
今天分享出来给众多小伙们看看  以后修到都统统秒杀!
参与人数 11下载分 +28 收起 理由
tylovehxh1 + 2 来捧个人场,,,,现在修台式机板子我都没.
维修1234 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
青杏煮酒 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
huahui636 + 2
cheng21542 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
feitiansnow + 1
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄剑宁 + 2
发表于 2016-4-24 16:02:45 | 只看该作者 �
修到的都是无复位多
发表于 2016-4-24 16:09:31 | 只看该作者 �
5片  呵呵
发表于 2016-4-24 16:19:22 | 只看该作者 �
楼主,同一种板子这么多,总结出来的通病结果,感谢
发表于 2016-4-24 16:24:44 | 只看该作者 �
那个VDDA电压低于2.5吗  档C7都能跑马了 还是那里坏了
档代码那片是那个电压变 3V了 偏高  详情 回复 发表于 2016-4-24 16:41
发表于 2016-4-24 16:41:19 | 只看该作者 �
档代码那片是那个电压变 3V了  偏高
发表于 2016-4-24 16:49:48 | 只看该作者 �
多谢楼主 路过学习一下
发表于 2016-4-24 17:18:05 | 只看该作者 �
那是vdda供电吗
是的VDDA2.5V转换芯片  详情 回复 发表于 2016-4-24 23:49
发表于 2016-4-24 17:44:15 | 只看该作者 �
楼主真热心,有通病就分享出来造福同行,以后碰到了这板子就可以秒杀了,支持楼主
发表于 2016-4-24 17:55:48 | 只看该作者 �
说得多好听啊  就是没分加 吱吱
发表于 2016-4-24 18:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病才是维修人的最爱,多谢分享!
发表于 2016-4-24 18:06:49 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,以后碰到了就可以秒杀了
发表于 2016-4-24 18:19:47 | 只看该作者 �
可能 翔升是这样   MSI   ASUS   VDD25  没芯片  我都是  加电阻 连3V   一样用!
发表于 2016-4-24 18:24:04 | 只看该作者 �
估计设计没设计好,温度高引起的吧
发表于 2016-4-24 21:00:20 | 只看该作者 �
这些故障板表现出来的问题是什么?VDDA2.5V是电压低还是没电压?我是小小白,请赐教。。
发表于 2016-4-24 21:48:55 | 只看该作者 �
上U测咯  有一片是 没U 2.5V正常 上U的话变0.4V  反正正常肯定是2.5V就对了
发表于 2016-4-24 23:02:43 | 只看该作者 �
通病秒杀啊呵呵
发表于 2016-4-24 23:48:38 | 只看该作者 �
VDD2.5V没出来会导致没复位,应该不会导致不过内存吧?
发表于 2016-4-24 23:49:09 | 只看该作者 �
是的VDDA2.5V转换芯片
发表于 2016-4-25 00:23:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享   下次遇到 也能秒杀了
