查看: 2382|回复: 5
联想E40开机不显报警1长两声3短,1长
发表于 2016-4-24 13:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台联想E40开机不显,报警1长两声3短,1长,先加焊显卡,故障依旧,拆掉显卡重新植株焊接OK.
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-24 14:22:56 | 只看该作者 �
这个显卡还没信心拆啊
发表于 2016-4-24 14:23:01 | 只看该作者 �
这个显卡不好重植。黑胶不好搞!
发表于 2016-4-24 14:42:59 | 只看该作者 �
这机器显卡问题是多
发表于 2016-4-24 14:52:15 | 只看该作者 �
一般都需要重新植珠
发表于 2016-4-24 22:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干这显卡每次都掉点  不知道有什么好方法
