查看: 3041|回复: 28
IBM--X61- 不能重启
发表于 2016-4-24 13:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    IBM--X61-    待机0.05  能正常开机使用   关机也可以,   就是重启电流掉到0.7 不动了   要拔电 后才能重开机  -------------
-------求思路!!!!!!
      开始是不触发 ,待机3V只有 2.1V    加旱反馈电阻后酒这样了
   奉上 X61 图纸    X61点位
IBM X61.pdf
889.41 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
x61图纸全套点位图.rar
1.19 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-24 14:09:52 | 只看该作者 �
   我自己先刷几个bios  死死
发表于 2016-4-24 14:16:13 | 只看该作者 �
怎么样有结果了吗
发表于 2016-4-24 14:21:57 | 只看该作者 �
3/5滤波,3/5芯片换一个试试,TB外围查查。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
联科维修 + 1
发表于 2016-4-24 14:59:29 | 只看该作者 �
看上那个编程器转接排线了
昨天才买的,以后备份bios就简单了  详情 回复 发表于 2016-4-24 15:15
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
我在火星修电脑 + 1 这个线看上去挺不错的 哦 多少大洋购的
发表于 2016-4-24 15:03:23 | 只看该作者 �
X61 很少坏,坏了就很不好修,除去电容问题
发表于 2016-4-24 15:08:31 | 只看该作者 �
先软后硬的解决
发表于 2016-4-24 15:09:16 | 只看该作者 �
卡0.7会不会是内存有问题,
发表于 2016-4-24 15:12:47 | 只看该作者 �
coms 电池看看有没有电时间保存下看看
发表于 2016-4-24 15:13:37 | 只看该作者 �
以前也遇到过这样的问题   保存下时间就可以了
不是保存时间的问题,开始 我试过了  详情 回复 发表于 2016-4-24 15:22
发表于 2016-4-24 15:14:05 | 只看该作者 �
刷bios解决了----------------http://www.chinafix.com/thread-912340-1-1.html
,,,,没想到bios还能出现这种怪问题
发表于 2016-4-24 15:15:37 | 只看该作者 �
晴天·雨天 发表于 2016-4-24 14:59
看上那个编程器转接排线了
昨天才买的,以后备份bios就简单了
发表于 2016-4-24 15:22:28 | 只看该作者 �
不是保存时间的问题,开始 我试过了
发表于 2016-4-24 15:23:47 | 只看该作者 �
修好了没啊   修好了   把结果告诉大家
都说啥bios 解决了 ,bios地址都发了  详情 回复 发表于 2016-4-24 15:26
发表于 2016-4-24 15:26:45 | 只看该作者 �
ploy312 发表于 2016-4-24 15:23
修好了没啊   修好了   把结果告诉大家
发表于 2016-4-24 15:37:31 | 只看该作者 �
刷BioS吧
发表于 2016-4-24 15:38:25 | 只看该作者 �
修好了没  楼主
发表于 2016-4-24 15:39:07 | 只看该作者 �
这种问题大部分是南桥这一块的问题多
发表于 2016-4-24 15:42:30 | 只看该作者 �
现在还有块X61,不定时的死机。很久没见到这机器了
发表于 2016-4-24 16:21:52 | 只看该作者 �
请问楼主,你这条编程线能用在TL866上吗?
可以的 就算延长线-加个夹子  详情 回复 发表于 2016-4-24 18:32
