查看: 5225|回复: 29
电源维修之PWM脉宽调制器供电低且跳变变压器吱吱声之主要元件正常的检修
发表于 2016-4-23 23:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
104=100000PF=100NF=0.1UF 实测容量大到6UF
容量逐渐变化..........
稳压控制电路光耦第三脚连至431此电容容量变大会引起主电源IC供电偏低,
电压跳变,副电源输出电压低和跳变,变压器伴随吱吱声。
主要元件脱焊检测都正常,接模块无效。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
18960601773 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-24 15:32:08 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-4-24 09:34
我也是以前习惯用指针表,一直是MF47,后来修主板,就要靠数字表了,瓷片,数字表也可以直接测出容量,用 ...
数字表二极管档能测出瓷片电容严重漏电的状态,但对轻微漏电的是测不出来的,已遇到几例了。如一ATX开关电源的开关管尖峰吸收电路的标识103/2KV瓷片,开机开关管发热严重,用数字表二极管档测试该电容正常,用MF47 X10K电阻档测量就显示在4K-3K之间表针微动一点,换该电容后,开关管不再发热。。。。。,还有一例是一个35A/1kv的桥快......一会我把这例发出来
你指针表测电容是在线测还是脱焊测?  详情 回复 发表于 2016-4-28 08:48
期待你的案例,加油!  详情 回复 发表于 2016-4-25 09:12
期待你的维修实例.............  详情 回复 发表于 2016-4-24 16:31
发表于 2016-4-23 23:22:41 | 只看该作者 �
测这样的电容,用指针表10K档,一测是否漏电就知道
数字表,可以直接测出容量啊。  详情 回复 发表于 2016-4-24 00:08
发表于 2016-4-24 00:08:36 | 只看该作者 �
数字表,可以直接测出容量啊。
电容容量变大一般都是电容漏电引起的,用指针式10K档测量就会显示漏电电阻,很直观,假如瓷片电容上的字标没了,数字表就无能为力了。  详情 回复 发表于 2016-4-24 08:22
发表于 2016-4-24 00:19:16 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-4-24 00:08
数字表,可以直接测出容量啊。
200UF以下的都可以测啊
发表于 2016-4-24 00:38:51 | 只看该作者 �
有时候容量正常也不能说这电容一定是好的,要测ESR值
发表于 2016-4-24 07:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也有一个长城电源,3.3v只有2.8v,绿色黑色线短接能启动,但有吱吱声,一会儿也看看
发表于 2016-4-24 07:52:49 | 只看该作者 �
104电容轻微漏电
发表于 2016-4-24 08:00:01 | 只看该作者 �
楼主要是配上电路图就更好了,谢谢无私分享..........
发表于 2016-4-24 08:21:22 | 只看该作者 �
直接换板子  还纠结什么
发表于 2016-4-24 08:22:04 | 只看该作者 �
数字表,可以直接测出容量啊。
我也是以前习惯用指针表,一直是MF47,后来修主板,就要靠数字表了,瓷片,数字表也可以直接测出容量,用二极管档也可以测漏电。  详情 回复 发表于 2016-4-24 09:34
发表于 2016-4-24 08:23:54 | 只看该作者 �
學習了。。。
扣下载分什么意思哦,我又没有做别的,只是说下,学习了。这有错吗??  详情 回复 发表于 2016-4-26 11:49
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
凤城 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-4-24 08:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上的两种测量方法都不错
发表于 2016-4-24 09:34:13 | 只看该作者 �
学飞的丑鸭 发表于 2016-4-24 08:22
电容容量变大一般都是电容漏电引起的,用指针式10K档测量就会显示漏电电阻,很直观,假如瓷片电容上的字 ...
数字表二极管档能测出瓷片电容严重漏电的状态,但对轻微漏电的是测不出来的,已遇到几例了。如一ATX开关电源的开关管尖峰吸收电路的标识103/2KV瓷片,开机开关管发热严重,用数字表二极管档测试该电容正常,用MF47 X  详情 回复 发表于 2016-4-24 15:32
发表于 2016-4-24 10:38:04 | 只看该作者 �
有些是二次供电的滤波电容坏掉了,
发表于 2016-4-24 10:45:55 | 只看该作者 �
10楼楼主说的电容容量变大基本没有遇见过
发表于 2016-4-24 16:31:04 | 只看该作者 �
学飞的丑鸭 发表于 2016-4-24 15:32
数字表二极管档能测出瓷片电容严重漏电的状态,但对轻微漏电的是测不出来的,已遇到几例了。如一ATX开关 ...
发表于 2016-4-25 08:08:18 | 只看该作者 �
直接换个试试,测不准确!
发表于 2016-4-25 09:12:00 | 只看该作者 �
期待你的案例,加油!
发表于 2016-4-25 09:48:15 | 只看该作者 �
电容容量变大,通常是漏电的表现。
