查看: 1185|回复: 1
《怪事》神州P4-533D-M主板又亮又不亮
发表于 2009-3-6 21:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
神州P4-533D-M主板开机不亮,上478假负载,核心电压0.9V多一点,上C1.7的CPU,诊断卡无显示,换了个CD2.66的CPU,诊断卡显示02。
    不明白了,请教各位支个招吧,本地有个维修的说是478座虚焊了,吹了一下也没变化。
发表于 2009-3-7 09:08:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
0.9v电压明显偏低。查cpu供电,估计是cpu的供电ic挂了。。
