查看: 2030|回复: 10
[小米手机维修]
通用的无信号维修
发表于 2016-4-22 18:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
此方法适用所有手机,但是故障点只能解决功放坏或者天线开关坏,若是基带和射频部分出了问题,此方法不可以,还有信号会比原来要差,大城市就不收影响
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-22 20:54:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样试机可以,看正常使用信号会很差,只能做维修测试判断。
对的,功放和天线开关同时坏的机子少见,此方法也可以中频为分水岭来判断故障所在位置  详情 回复 发表于 2016-4-23 11:06
发表于 2016-4-23 09:52:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习知识就是广
发表于 2016-4-23 10:19:30 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
没有学过手机 看不懂呀
发表于 2016-4-23 11:06:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-4-23 11:28:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
信号强的地方没问题
发表于 2016-4-24 13:39:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的意思是从1或2这两处短接吗
1这条线是短接接收信号,2是发射信号。1和2表示信号的先后顺序  详情 回复 发表于 2016-4-24 14:52
发表于 2016-4-24 14:52:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
yblnm 发表于 2016-4-24 13:39
楼主的意思是从1或2这两处短接吗
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢指教
发表于 2016-5-19 21:20:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种救急的方法,在手机上表现出来的就是信号满格但电话拨不出
发表于 2016-5-20 15:46:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好东西,谢谢分享,不错
发表于 2016-5-20 18:01:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主自己画的 图 呀?
