查看: 4505|回复: 6
HP TPC-Q003一体机不触发
发表于 2016-4-22 16:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来这机子的故障是19V不过隔离点,后来修好了。但是不触发。待机3.5V都正常。换过EC。南桥工作条件正常。本来想刷bios的没找到。有的发个。后面没头绪了,想求助下大家怎么弄。 tpc-q003 DANZ3BMB6F0.rar (931.62 KB, 下载次数: 10)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hrzx830 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-22 16:51:12 | 只看该作者 �
一体机修的比较少啊
发表于 2016-4-22 17:05:29 | 只看该作者 �
三把斧用上    行就行   不行就换板
发表于 2016-4-22 17:05:56 | 只看该作者 �
一体机修的比较少
发表于 2016-4-22 19:48:09 | 只看该作者 �
楼主你rtc查过没有,。这种AMD的很容易出这个问题
发表于 2016-4-22 20:03:59 | 只看该作者 �
关键信号RSMRST是否正常
发表于 2016-4-23 00:02:24 | 只看该作者 �
待机正常不触发,就得查开机电路了,没图纸的话找一下EC脚位图参考一下
