查看: 3504|回复: 12
(MSI/V星) H55m-e21 不触发,大神告诉我工作条件
发表于 2016-4-22 15:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
跪求各位大哥给我发个H55m-e21的不触发图纸吧  ,我说说我有一个V星主板,开机那里有3.3v, 跳跳线有3.3v, 晶震也有0.20  0.30 , pci14脚有3.3v, 三极管那里也有 3.3v  5v 2v ,我现在真的不知道那里还有问题,IC也加横了哦。求求大家告诉我吧。小弟在这边先谢谢各位大哥了
发表于 2016-4-22 19:34:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板子  桥的问题比较多,还有如果有条件在120度左右烘烤2个小时左右,很可能会好。
发表于 2016-4-22 19:46:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
http://www.chinafix.com/thread-800399-1-1.html,楼主2楼下载个图纸,看下IO条件正常不,还有就是南桥条件正常不
发表于 2016-4-22 23:57:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看一下主板的板号是什么
发表于 2016-4-23 13:41:52 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
查IO,南桥工作条件
发表于 2016-4-24 10:35:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是EC差条件吧
发表于 2016-4-24 11:01:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先看看  PCI   D2#有没有复位.........
发表于 2016-4-24 11:03:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有PCI  C36#的帧信号有没有出来..........
发表于 2016-4-25 17:54:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
A14有3.3V 的话 查 南桥 RTC_VCC 和 EC  rsmst 是否正常  如有 还不触发 换IO  《触发条件满足的情况》如满足。请加汗南桥。
发表于 2016-4-25 18:09:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
IO工作条件满足  就杀桥吧  这个板桥坏的比较多
发表于 2016-4-27 17:35:43 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
加焊南桥应该会好
发表于 2016-4-27 23:11:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
桥的事最不好解决了
发表于 2016-4-28 00:09:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
RTC 待机,RSMRST 这些呢
