查看: 18483|回复: 0
数码相机维修——数码相机常见故障及解决方法
发表于 2016-4-22 14:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  数码相机是一种高度精密的机电产品,使用不当和自身缺陷都会导致故障。掌握一些数码相机维修知识是很有必要的。下面小编给大家介绍一些数码相机维修中常见故障和处理办法,以供大家参考。
数码相机维修 图1
  数码相机维修故障一、
  液晶屏显示图象扭曲、偏色、模糊、混乱,甚至黑屏,拍照和摄像都是如此,此类故障最为频繁,比如CANON A70,A75,S1 IS;SONY F717;NIKON 5700等机型出现此类故障。
  故障原因:
  CCD问题。这些故障相机共同的特点是都用了有问题的CCD,时间长了后CCD内部引线脱焊导致故障。
  解决办法:
  更换CCD,有的维修部门可以把故障CCD上的玻璃封装拆下来,对引线重新焊接后再封回去。
  可以直接找售后,这类故障是免费维修的。每个厂家都有故障相机列表,可以先上网查查自己的相机是否在列表内,如果在的话维修是免费的。不在列表内的相机要维修就得自己掏钱了。
  数码相机维修故障二、
  照片上布满横纹,暴光过度,摄像正常。
  故障原因:快门损坏,一直打开而不能闭合。或是快门排线坏。
  解决办法:检查快门组件和排线,一般是排线损坏。
  比如:三星的相机最为频繁,三星几乎所有的相机都可能发生这类故障,原因是快门组件的排线断了。
  对于这类故障,三星官方说是免费维修,但是在一些小地方,可能维修就要花钱了。建议出现此类故障最好拿到三星相机到售后问问,免费维修最好。
数码相机维修 图2
  数码相机维修故障三、
  室内拍摄正常,室外暴光过度
  故障原因:光圈组件损坏,或排线坏
  解决办法:更换相应配件
  数码相机维修故障四、
  相机操作一切正常,但取景和拍摄照片全黑。
  故障原因:
  对着镜头看,看快门按钮按下一瞬间快门是否关闭后又打开。如果快门开合正常,一般为CCD或主板问题。如果快门无动作,则为快门故障,快门一直闭合无法打开。
  解决办法:更换或维修相应部件。
  数码相机维修故障五、
  相机开机后出现异响,镜头无法伸出或无法缩回,液晶屏上显示错误提示。一般相机摔过后容易出现。
  故障原因:镜头内部机械部分卡住。
  解决办法:
  拆开相机检查镜头内部。此类故障的严重程度可大可小。运气好的话可能就是镜头的滑轨错位,拆下装好就行了。运气不好的话如果打坏了相机内部的齿轮什么的,可能相机就报废了。
  注意:千万不要将外力作用在相机镜头上,特别是开机关机的时候。
数码相机维修 图3
  数码相机维修故障六、无法对焦,拍摄的照片全部是模糊的。
  故障原因:可能是对焦组件出现故障,对焦电机排线断,也可能是镜头摔过磕过,使里面的镜片移位。
  解决办法:查到故障后对应解决。如果镜片移位,可矫正后用502粘好。
  数码相机维修故障七、闪光灯损坏
  故障检查:
  如果闪光灯使用不多,本身一般不会坏。检查主板上的相应电路。检查闪光灯振荡电路、闪光电容和触发电路。一般故障原因是脱焊和某些元件(三极管等)烧坏。某些相机有单独的闪光板(如NIKON 5700),容易发生脱焊,应仔细检查。
  解决办法:把怀疑脱焊的地方重新焊接一遍。检查和更换损坏元件。
数码相机维修 图4
  数码相机维修故障八、某个或某几个按键失灵
  故障检查:
  首先用万用表检查按键有无损坏,要求按键接触良好且无漏电。某些时候一个按键受潮漏电可导致几个按键甚至整个相机失灵。如果按键无问题,则检查主板、排线、插座等。
  解决办法:对于按键受潮或损坏,可用无水酒精擦洗,然后用吹风机吹干。主板问题需仔细检查解决。
  数码相机维修故障九、不识别卡,或读写错误。
  故障检查:首先换个卡试试。排除卡的问题之后,一般是相机的卡槽坏了。CF卡多见,一般为野蛮插拔导致。
  解决办法:更换卡插槽。由于卡槽下方一般有各种电路和芯片,更换务必非常小心,最好请专业人员更换。
  数码相机维修故障十、液晶屏黑屏或显示错乱,照片正常。
  故障原因:液晶屏排线损坏。旋转LCD的机器多见。
  解决办法:更换排线
  数码相机维修故障十一、不开机
  故障原因:比较复杂。如果装上电池后开机一点反应也没有,一般是主板问题,首先检查主板上的电源电路。
  解决办法:查到故障后对应解决。
  数码相机维修注意事项:
  1、相机内部很精密,维修时一定小心。要拆镜头最好找个干净的地方,避免进灰。
  2、非常重要的一点,相机的故障中,排线问题占了很大一部分。对于损坏的排线,不能用漆包线什么的把排线接起来,必须更换。如果用漆包线接起来,至多用几个月又会损坏。现在有些修数码相机的地方就用漆包线来接损坏的排线,这样修好的相机根本使不住。这一点必须注意。
  以上是数码相机维修中常见故障的原因及检修方法的详细的介绍,希望本文的分享对大家有所帮助。
