- 积分
- 214
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-7
- 精华
今天修到一台华硕M51K笔记本,故障为插电0.013不能触发按开机键无反应,于是拆机测量各个电感发现
没有3、5V待机电压,就从这里开始修起,3、5V待机蕊片TPS51020测得数据如下:
24脚 VIN:20V
22脚VREG5线性5V输出:5.0V
9脚\10脚ENBL1\ENBL2 开启:0V(正常3.3V)
从以上数据看9 10脚开启脚不正常所以不会有待机3V 5V,看图纸追查9 10脚ENBL是由EC IT8510TE 48脚
VSUS_ON发出,转去修EC 测得数据如下:
45脚+3VA_EC供电:3.3V
158脚EC_XIN时钟输入:0.05V无波(正常为0.26V有波形)
160脚EC_OUT_R时钟输出:0.30V无波(正常1.35V有波形)
19脚EC_RST#:3.3V
24脚LID_EC#休眠:3.03V
172脚ACIN_OC#外接电源好:0.06V
105脚PM_RSMRST# EC准备好:3.3V
2脚PWRSW#_EC触发排针:3.3V-0V-3.3V
69脚PM_PWRBTN# I\O-南桥:3.3V(正常为3.3V-0V-3.3V)
26脚PM_SUSB#=SLP_S3# 南桥-I\O:0V(正常为0V-3.3V-0V)
29脚PM_SUSC#=SLP_S5# :0V(正常为0V-3.3V-OV)
48脚VSUS_ON 待机开启:0V(正常3.3V)
从以上数据看,EC的供电复位正常,但是时钟电压不正常而且也没有波形,从而引起EC工作条件没达到
48脚VSUS_ON不产生开启电压没有待机,果断更换一个32.768时钟晶振。插上电源电流升为0.027,时钟
晶振有波形,48脚VSUS_ON产生3.3V开启电压,3\5V待机电压出来了,按开机键电流升到2.145,屏幕亮
了,拷机48小时无问题,修复OK.
