查看: 1518|回复: 15
DELL 09915——1216坑人维修,【新手请进】细节啊
发表于 2016-4-22 10:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
前段时间收到一台DELL电脑 开机不显示报警众所周知,这机器北桥坏的多,拆开一看,二修机北桥,BIOS都搞过了 二话不说,先排除一下内存CPU什么的,故障依旧,直接加焊桥还是一样,为了排除彻底也刷了一个bios...不会是001芯片坏了吧,给客户报价之后换桥,换好之后,裸板测试发现好像有点不稳定,刚开始有时能开,有时不能开,不能开的时候,内存无跳边,测试无果,也不好查问题,只能作罢,装机特意试了三天才发货。结果第二天客户就打电话说还是不信,又发回来还是能开机,既然客户说不开机,那肯定还有问题,估计就是之前不确定的稳定性。测试确实有不稳定现象,还挺严重。仔细查看,做的桥应该没问题,对自己做的桥还是有点信心的,感觉是内存这边问题,因为有时候不开机插插内存好了。就特意在内存那里用放大镜查看,还真找到问题了。内存插槽中间里面一点有连锡,什么情况,肯定不是我弄得,不会是上家做的问题吧,不多说拖锡干净,再试果然稳定了。维修到此结束。
其实这个问题很好解决,可能之前的问题就是因为连锡造成的,如果当初自己仔细观察就不会绕这么多弯路了。新手引以为戒
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
2843119601 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
光头强哥哥 + 10 方向对了,才能查到故障
发表于 2016-4-22 10:23:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这台机器来回搞了好几天~~~~(>_<)~~~~细心一点完全可以避免这样的问题,发帖不易,求加分
发表于 2016-4-22 10:28:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
维修中心细也是必不可少的啊
发表于 2016-4-22 10:30:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
细心决定成功
发表于 2016-4-22 10:31:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存那是要仔细看看 连锡断线都有可能
发表于 2016-4-22 10:34:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还好够仔细,这样的问题修得好心烦
是的 其实搞了好几天了  详情 回复 发表于 2016-4-22 10:37
发表于 2016-4-22 10:36:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
心细是一方面,关键还是你判断故障的方式是好的。
还行吧,都是老板骂出来的  详情 回复 发表于 2016-4-22 10:39
发表于 2016-4-22 10:37:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
Huiang 发表于 2016-4-22 10:34
还好够仔细,这样的问题修得好心烦
是的 其实搞了好几天了
发表于 2016-4-22 10:39:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还行吧,都是老板骂出来的
发表于 2016-4-22 10:44:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
方向对了,努力才不会白费,骂你也是为你好哦。继续努力。多发贴
没错,不骂不长记性  详情 回复 发表于 2016-4-22 10:46
发表于 2016-4-22 10:46:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没错,不骂不长记性
发表于 2016-4-22 11:37:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
做维修就是要细心啊!我也因为粗心大意犯下了多少错!
就是,本来有点不灵活,闯了多少祸,虽然都是小问题,老板兼师傅严厉的说了了我多少次,虽然有些话不好听,但他还是认真教我了  详情 回复 发表于 2016-4-22 11:42
发表于 2016-4-22 11:42:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
严师出高徒啊,,哈哈  详情 回复 发表于 2016-4-22 11:52
发表于 2016-4-22 11:52:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
淡笑此时的颓废 发表于 2016-4-22 11:42
就是,本来有点不灵活,闯了多少祸,虽然都是小问题,老板兼师傅严厉的说了了我多少次,虽然有些话不好听 ...
严师出高徒啊,,哈哈
发表于 2016-4-22 11:54:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是啊 维修要细心啊 尤其修手机
我是修电脑的,修手机靠你的技术 零件小  详情 回复 发表于 2016-4-22 11:59
发表于 2016-4-22 11:59:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
woshishui822 发表于 2016-4-22 11:54
是啊 维修要细心啊 尤其修手机
我是修电脑的,修手机靠你的技术 零件小
