查看: 2595|回复: 7
技嘉GA-78LMT-S2P
发表于 2016-4-21 18:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到客户送修一块主板(技嘉GA-78LMT-S2P)故障为不定时显示,拆机测主板,在测量晶振时触碰下就可以上电显示,只要不断电就一直可以点亮并正常进系统使用,拔掉电,过断时间后又不行了,碰下32.768晶振又可以点亮了,更换了32.768晶振和旁边两颗振谐电容后,断电后故障依然一样,那位修过这样的问题的给我分析分析,在线等..........
发表于 2016-4-21 19:17:22 | 只看该作者 �
这种如果确定换 过的晶振和谐振电容是好的,那么南桥问题无疑了。,
发表于 2016-4-21 19:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多试两个晶振,还是不行只有干桥了。
发表于 2016-4-21 21:50:20 | 只看该作者 �
加焊南桥  无效的话 就只有换桥了 没有BGA的话就用风枪200度的吹吧 效果也差不多
发表于 2016-4-21 22:16:33 | 只看该作者 �
AMD的待机晶振不参与开机,不开机时量下其它待机条件。
发表于 2016-4-21 22:16:38 | 只看该作者 �
这种情况晶振电容换过了,那么一般是桥的问题了,可能桥受潮或者坏了,加焊一下不行的话就是桥有问题了
发表于 2016-5-21 10:51:56 | 只看该作者 �
这样做的可以的。。
发表于 2016-6-7 19:54:57 | 只看该作者 �
把电阻也换了 晶振两脚相连的哪个电阻 我前段时间修到一块
