查看: 1460|回复: 1
主板不过B0内存没过是吗
发表于 2009-3-6 16:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
一块主板CPU 的供电 复位 时钟都正常
就是不过B0      C1-B0就不跑了
内存供电为: 2.63 和1.3V   边上的电容和电阻为1V应该不1.25V吧。内存时钟也正常5 个都为1.24正常。。
现在不知从何下手,请前辈们指教。。
发表于 2009-3-6 16:34:30 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
什么的主板要说清楚..一般就是 北桥  CPU 座 BOIS
