查看: 2350|回复: 14
G31T-M5 V:2.00挡98求思路
发表于 2016-4-21 16:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:G31T-M5 V:2.00
通电跑码 D1 D2 98就一直挡在98
CPU内存都换过 板上电压全部正常 内存工作条件正常 时钟复位正常 南北桥加焊过 COM口芯片也拆了 BIOS也刷过
求大神们给点思路 实在不知道怎么搞这块板了
发表于 2016-4-21 17:12:20 | 只看该作者 �
实在修不了就算了
只是搞了挺久的了有点不服气 所以发上来看看是不是走弯路了而已  详情 回复 发表于 2016-4-21 19:41
发表于 2016-4-21 17:19:44 | 只看该作者 �
98 然后复位灯亮 换SB吧
发表于 2016-4-21 17:38:12 | 只看该作者 �
扔了吧,这主板 2手的才 30-40块钱
客户的 纯粹我个人想知道到底是什么问题而已 的确不值钱  详情 回复 发表于 2016-4-21 19:42
发表于 2016-4-21 17:58:10 | 只看该作者 �
加张显卡试试?
刚刚试了下 挡D5 应该是北桥有问题吧?  详情 回复 发表于 2016-4-21 19:44
发表于 2016-4-21 17:59:35 | 只看该作者 �
看到绿板就绝的 恶心,  没图纸,点位 ,都是品牌机的垃圾板
这板子是精英的,论坛应该有图的  详情 回复 发表于 2016-4-21 22:13
没办法 一般用这些板都是公司的用的 基本上要求都是修  详情 回复 发表于 2016-4-21 19:45
发表于 2016-4-21 19:21:23 | 只看该作者 �
没多少钱的东西,付出的经力不合算
纯粹是我搞清楚是什么问题而已 总不能不值钱的板就不修吧 这样子技术才能提高对不对。  详情 回复 发表于 2016-4-21 19:46
发表于 2016-4-21 19:41:41 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-4-21 17:12
实在修不了就算了
发表于 2016-4-21 19:42:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-21 19:44:06 | 只看该作者 �
zbh756 发表于 2016-4-21 17:58
加张显卡试试?
发表于 2016-4-21 19:45:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-21 19:46:39 | 只看该作者 �
ktx2008 发表于 2016-4-21 19:21
没多少钱的东西,付出的经力不合算
发表于 2016-4-21 21:56:37 | 只看该作者 �
加个独显试试
发表于 2016-4-21 22:13:10 | 只看该作者 �
是跑到98还是直接98?你的诊断卡复位灯亮着,说明板子没有复位了,如果是跑到98就从头查一遍,如果直接98那么就按不复位来修。
发表于 2016-4-21 22:13:39 | 只看该作者 �
这板子是精英的,论坛应该有图的
