查看: 4862|回复: 32
DELL 15-3537 LA-9981P 1.0 BIOS 解决开机慢
发表于 2016-4-21 14:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天接个DELL 15-3537 版号:LA-9981P 1.0 (A00) 独显 4 显存 的机子,客户拿来是开机无显,裸板加电,电流到0.4A反复重启俩次,然后就不掉电了,等会会7声报警,屏幕一直黑。
       看过这样的帖子,刷BIOS , 加电测试,电流摆了几次,到0.52A左右不动了,等10秒左右屏幕就亮了,继续刷吧,开机慢,论坛的BIOS都刷了,有的是反复重启无显,有的是开机慢,官网下的BIOS系统下刷也不行,哭了!!!
       没办法了,在某宝试试吧,10元买了一个,刷了,问题解决,奉献给大家,碰到相同的问题可以试试看
DELL15-3537-LA-9981P解决开机慢.rar (3.36 MB, 下载次数: 720)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-21 14:46:43 | 只看该作者 �
大家要是能解决问题就给我加点分吧,谢谢了,快穷死了,每次下点东西还的考虑半天,哈哈哈
发表于 2016-4-22 14:00:15 | 只看该作者 �
谢谢贡献太感谢了
发表于 2016-4-23 14:12:53 | 只看该作者 �
太感谢了
发表于 2016-4-23 17:33:02 | 只看该作者 �
我试试这个bios能不能用
发表于 2016-5-19 13:10:05 | 只看该作者 �
我下了不能用哦
可我的的确能用,要是问题解决了交流一下  详情 回复 发表于 2016-6-1 10:08
发表于 2016-5-19 13:10:48 | 只看该作者 �
我下了,故障还是一样
发表于 2016-6-1 10:08:42 | 只看该作者 �
可我的的确能用,要是问题解决了交流一下
发表于 2016-7-13 18:22:03 | 只看该作者 �
好东西,100赞 我这刷BIOS慢我还纠结呢
发表于 2016-7-18 17:40:32 | 只看该作者 �
我的也是掉电2次,后面报警7声电流0.3左右,集成的不知道通不通用
发表于 2016-7-25 14:48:17 | 只看该作者 �
刚才下载了个不能用,希望这个可以
发表于 2016-7-25 14:59:43 | 只看该作者 �
我的刷过之后一直反复重启,不会显示呀
发表于 2016-8-13 16:04:09 | 只看该作者 �
下载一个试试吧
发表于 2016-8-13 16:04:30 | 只看该作者 �
还差几分--
发表于 2016-8-30 06:42:32 | 只看该作者 �
我这两天跑0.5,四声报警,下来试试
发表于 2016-10-2 16:33:32 | 只看该作者 �
谢谢分享,刚好修到,下载下载下来看看
发表于 2016-10-5 15:00:46 | 只看该作者 �
能不能用啊!有没有用过好的出来说下!
发表于 2016-10-6 12:41:11 | 只看该作者 �
下了看看吧,应该能用
发表于 2016-10-16 17:42:30 | 只看该作者 �
试试看,谢谢分享
发表于 2016-10-17 09:29:50 | 只看该作者 �
楼主bios好的,试过了,没刷好的可能有别的问题,我的是电流到0.5屏会闪一下,但没有字出来,刷了楼主的bios可以亮了,再次感谢分享!
