查看: 1879|回复: 15
E420掉电问题
发表于 2016-4-21 14:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插入电源有3V 5v .一会后3V 5V 就只有1.8V了。主板也没有明显短路。 3v5v芯片换过了的。芯片肯定没有问题。求解
发表于 2016-4-21 14:18:19 | 只看该作者 �
个人觉得还是D95280问题      这芯片是出来名的
已经换过。问题一模一样  详情 回复 发表于 2016-4-21 15:01
发表于 2016-4-21 15:01:45 | 只看该作者 �
已经换过。问题一模一样
发表于 2016-4-22 10:19:35 | 只看该作者 �
查一下反馈电路
已经修好。一个大家都想不到的问题  详情 回复 发表于 2016-4-22 13:09
发表于 2016-4-22 13:09:00 | 只看该作者 �
已经修好。一个大家都想不到的问题
什么问题啊 我现在有一个 开机掉电后3 5V只有1.9V。能告诉我吗?  详情 回复 发表于 2016-4-22 16:31
发表于 2016-4-22 16:31:27 | 只看该作者 �
修电脑中 发表于 2016-4-22 13:09
已经修好。一个大家都想不到的问题
是不是待机芯片很烫  详情 回复 发表于 2016-4-22 17:51
发表于 2016-4-22 17:51:27 | 只看该作者 �
是不是待机芯片很烫
是的,待机芯片很烫  详情 回复 发表于 2016-4-23 08:25
发表于 2016-4-23 08:25:00 | 只看该作者 �
修电脑中 发表于 2016-4-22 17:51
是不是待机芯片很烫
是的,待机芯片很烫
如果你修3 5V 。肯定不好修的  详情 回复 发表于 2016-4-23 10:17
看来和我的问题一样。你可以当成机器不跑吗维修  详情 回复 发表于 2016-4-23 10:17
发表于 2016-4-23 08:51:12 | 只看该作者 �
继续换,当时的D95280换了几个才好你这才一个
已经好了 不是D95280问题i  详情 回复 发表于 2016-4-23 10:18
发表于 2016-4-23 10:17:15 | 只看该作者 �
超人不会飞 发表于 2016-4-23 08:25
是的,待机芯片很烫
发表于 2016-4-23 10:17:46 | 只看该作者 �
是的,待机芯片很烫
如果你修3 5V  。肯定不好修的
发表于 2016-4-23 10:18:21 | 只看该作者 �
已经好了 不是D95280问题i
是什么问题就直接说呗 遮遮掩掩的没意思 大家交流技术 相互学习、嘛  详情 回复 发表于 2016-4-23 10:32
发表于 2016-4-23 10:22:05 | 只看该作者 �
LZ.是啥问题啊,说说呗
发表于 2016-4-23 10:25:54 | 只看该作者 �
是不是滤波电容的问题?
发表于 2016-4-23 10:27:01 | 只看该作者 �
微短路?反馈?芯片本身?
发表于 2016-4-23 10:32:05 | 只看该作者 �
修电脑中 发表于 2016-4-23 10:18
已经好了 不是D95280问题i
