查看: 2696|回复: 8
不开机 E430 板号LA-8131P REV:1.0
发表于 2016-4-20 18:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有待机35v电压。查待机芯片工作条件发现PIN1和PIN2无电压,如图: ,继续往前来到下图所示: 发现只有拆掉PQ407就有35v了。但是强扭的瓜不甜,还是不开机,装上PQ407无待机电压,由此可知PQ407导通无待机,截止有待机,所以BM#必须为低才可以,实测为高,说明EC不正常。查EC工作条件正常。EC本身自带程序,,要买剪板了,就是不知道装上怎么样,就看明天芯片到来了
补充内容 (2016-4-21 13:19):
换个剪板EC。在刷U6已经修复了
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
adf将会给 + 1 楼主再讲仔细点就更好了
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-4-20 18:28:44 | 只看该作者 �
建议你检查一下EC的线性供电,还有ACIN适配器检测信号
正常。检测过了,  详情 回复 发表于 2016-4-20 20:20
发表于 2016-4-20 18:37:52 | 只看该作者 �
检查下EC的条件都够吗
供电,复位,LID.时钟集成在EC,ACIN为高。BM#断开就有待机电压  详情 回复 发表于 2016-4-20 20:22
发表于 2016-4-20 18:39:06 | 只看该作者 �
二次的条件确实都满足了吗
发表于 2016-4-20 20:20:58 | 只看该作者 �
正常。检测过了,
嗯,那就真有可能是ec问题了,那断开bm#能亮机吗我想知道  详情 回复 发表于 2016-4-20 20:24
发表于 2016-4-20 20:22:54 | 只看该作者 �
bailang381 发表于 2016-4-20 18:37
检查下EC的条件都够吗
发表于 2016-4-20 20:24:58 | 只看该作者 �
ddffwvwfwsv 发表于 2016-4-20 20:20
正常。检测过了,
发表于 2016-4-20 22:14:57 | 只看该作者 �
楼主     修好了吗?
发表于 2016-4-20 22:15:28 | 只看该作者 �
修的时候  记得发帖通知我哦
