查看: 2264|回复: 2
路由器掉线怎么回事?路由器掉线的原因及解决方法
发表于 2016-4-20 15:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
路由器掉线怎么回事?路由器掉线原因及解决方法
  现代大多说的朋友都用无线路由器上网,路由器上网也是最常见的上网方式,无线路由器对我们的工作来说非常方便,设置简单,连接方便。可是在实际使用过程中经常会出现无线路由掉线的情况,路由器掉线怎么回事?路由器掉线如何解决呢?导致路由器掉线原因有两方面,一个是硬件问题,还有一个可能是软件问题,下面同大家一起分享路由器掉线的原因与解决方法。
路由器掉线 图1
  路由器掉线的原因与解决方法/步骤:
  一、硬件问题
  1、我们先来检查路由器线路连接,看看连接是否松动,插拔电源检查电源是否正常,建议大家在重新插拔下网线时,重新把路由器连接一下试试。
路由器掉线 图2
  2、如果上面的方法还不能解决,我们取下路由器,改用猫直接拨号上网试试,如果拨号不掉线,则大多数是路由器硬件故障或者路由器内部软件问题,我们可以把路由器恢复到出厂设置,然后再重新设置下路由器,看看是否恢复正常,如果还是不能解决路由器掉线问题的话,应该属于路由器本身故障。
路由器掉线 图3
  3、路由器掉线可能跟路由器散热不良也有关系,拔掉路由器电源,过段时间再重新打开试试。如果路由器掉线问题解决了,则是跟散热有关,我们在路由器旁边放台风扇帮路由器散热。
路由器掉线 图4
  二、软件问题
  有时电脑或者黑客攻击电脑网络也会造成路由器掉线,我们可以用其他电脑或者智能手机连接无线路由器的无线网络试试看看是否稳定。
  以上是本文总结了几点路由器掉线的原因与解决方法,如果以上方法还不能解决路由器掉线的问题的话,建议请专业人事来给专门解决。最简单直接的解决办法就是买个好点的最新版的无线路由器换上,路由器掉线的问题就彻底解决了。希望本文的分享对大家有所帮助。
发表于 2016-4-20 21:44:40 | 只看该作者 �
分析的透彻,就是简单的道理
发表于 2016-4-23 00:14:17 | 只看该作者 �
也算是路由器方便的小知识。
