查看: 1911|回复: 2
[已解决]
DELL 7520 LA-8241P 开机亮机 等下就掉电
发表于 2016-4-20 11:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机 第一感觉应该是BIOS问题 因为掉电比较准时就像设定好了一样  ,打开论坛找了BIOS刷上 机子开机亮机慢 了  但是成了有时好有时坏  还以为BIOS没有找对  又接着刷  问题依旧没有解决 就又把以前的 4M  UH6 装上发现亮机快了  也是时好时时坏到此本人就不在怀疑 BIOS问题了  在看下 BIOS和南桥 离的 很近考虑可能是吹风换BIOS 加热了南桥的原因  直接拿下来  BGA   装上试机   问题解决
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-20 15:37:16 | 只看该作者 �
掉电的时候是不是同一时间呢
发表于 2016-4-20 22:17:54 | 只看该作者 �
刷刷bios 找出了问题点
