查看: 1547|回复: 9
宏基4730不开机维修版本:LA-4201P
发表于 2016-4-19 19:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:宏基4730 故障:不开机维修版本:LA-4201P
分析: 无3.3v 5v 待机,19V 供电 OK 测试51427待机IC 各电压正常,就是不出待机电压,对地正常,换IC 一样,换PC30待机有了 3.3V 5V OK,触发不上电流掉电,再测试3.3v 5v无,后面保护了,测试U23  5V 转换短路了,用电压烧,C348发烫,拆开C348, 阻值正常  OK  上电,测试,OK
总结:无3.3V 5V PC30坏,后面保护C348短路,懂电路,维修来还是很好修,快乐维修!
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-19 20:02:44 | 只看该作者 �
学了几个月了,这个问题我可能修不好。
发表于 2016-4-19 20:28:13 | 只看该作者 �
是3V滤波电容坏了,引起3/5V不出???
发表于 2016-4-19 20:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题还是不难的,难得修到你奔溃
发表于 2016-4-19 20:44:34 | 只看该作者 �
楼主截几张图纸分析嘛
发表于 2016-4-19 21:13:54 | 只看该作者 �
一般都只坏一个 你这个坏两个 醉了
发表于 2016-4-19 21:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点意外啊
发表于 2016-4-19 21:22:19 | 只看该作者 �
表示看不懂。
发表于 2016-4-19 21:58:11 | 只看该作者 �
修的流畅 写的行云流水……
待机和后级短路
发表于 2016-4-22 18:30:12 | 只看该作者 �
厉害,有图纸修起来就是快
