查看: 3402|回复: 10
[MACBOOK]
A1278不转灯 不充电
发表于 2016-4-19 16:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送修一台A1278 说电池可以开机 适配器接上后 不开机  .  拆机 发现 充电芯片附近进水  ,清洗干净 接稳压电源 不亮灯 ,说明有短路的地方,由于充电芯片附近进水,首先换掉充电芯片。接上适配器 ,绿灯转红的,机器自然开机。进系统后充电也正常了,交给同行,顺利收钱。心里很高兴,好顺利。
可是 同行第二天打来电话 说充电突然停止 ,未能充电 适配器变绿灯。 同行送来后,我又换了个充电芯片 ,一看还是不充电,接着再换个,又充电了,心想刚才那个可能是芯片不好 ,这回应该好了吧 ,留机测试 ,充电到了百分百,心想这回该正常了。第二天来测试,擦 晕了,又不冲了。心想,这不可能是芯片问题了,应该是哪个电阻 ,阻值变大引起的 ,对照点位图 ,查芯片周围电阻 阻值 当查到R7052时 发现了问题 ,看图纸是0欧 而主板上的电阻是6.5欧 而这个电阻是电流检测的。找个0欧电阻换上,在测试 充电了,问题终于解决了,看来充电检测这块的电阻增大一点都不行,别的地方电阻差6.5欧不会影响什么 ,测试了两天正常了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐童淘 + 2
发表于 2016-4-19 17:02:38 | 只看该作者 �
技术不错差几欧应该没问题
发表于 2016-4-19 17:05:32 | 只看该作者 �
R7052 检测电阻通病啦
发表于 2016-4-19 17:07:44 | 只看该作者 �
路过 。看看  ,,,,,,,,
发表于 2016-4-19 17:15:14 | 只看该作者 �
我有一台本本也是这样的现象不知道是不是你这样的问题,配置太垃圾了不想修了
发表于 2016-4-19 22:11:27 | 只看该作者 �
反馈 检测等 电阻都要求是精密电阻 阻值改变自然会带来其他影响
发表于 2016-4-23 14:37:20 | 只看该作者 �
捡到了 这样的问题是很明显的问题了
发表于 2016-5-1 10:36:01 | 只看该作者 �
我也是这个问题,但是换了还是这样,本来用稳压电源是能开机的,用原装的适配器不开机。。。。。。现在还在找问题
发表于 2016-5-31 09:08:47 | 只看该作者 �
那个电阻,说明一下呗
发表于 2016-5-31 09:24:16 | 只看该作者 �
苹果的就是这么恶心 电阻差一点都不行
发表于 2016-5-31 09:46:57 | 只看该作者 �
不亮灯说明就有短路,学习了
