查看: 1381|回复: 9
联想E430c 通电没显示,电流到1.0
发表于 2016-4-19 16:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发现CPU集显电压不出,问CPU集显电压不出有关BIOS问题?
发表于 2016-4-19 16:39:49 | 只看该作者 �
02230214 发表于 2016-4-19 16:31
刷BIOS吧!!!!
刷过N个BIOS 绝对不关BIOS问题, CPU继显电感无电压.
发表于 2016-4-19 16:31:43 | 只看该作者 �
刷BIOS吧!!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-19 16:22:52 | 只看该作者 �
补充下,机子是独立显卡的,4个显存的.单U5一个BIOS的,CPU是I5的
发表于 2016-4-19 17:53:35 | 只看该作者 �
集显是跑马才有的。看下内存总线波形,LPC总线,BIOS第一脚是否有波形
发表于 2016-4-19 20:59:01 | 只看该作者 �
怀疑BIOS可以刷个试试 论坛有
发表于 2016-4-19 21:13:34 | 只看该作者 �
先把电压修出来吧CPU供电应该有
发表于 2016-4-19 22:30:11 | 只看该作者 �
有关BIOS问题 的 这个机器你可以刷下试试
发表于 2016-5-2 17:22:43 | 只看该作者 �
我手上也有一样的机子 一样的故障
发表于 2016-5-6 18:40:28 | 只看该作者 �
我的也是 开机8声报警
