查看: 2619|回复: 16
联想SL410K进水,修复后插硬盘光驱掉电
发表于 2016-4-19 16:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
      首先声明 :老鸟飘过,我是来混分的哈,
        如题,接手上电0.3,拆机待机芯片ISL6237周围进水,5V线性短路,换掉芯片后待机0.06,感觉有点高哈,但是触发亮机,装机试试,装好第一次亮机有2分钟正在设置BIOS,突然掉电了,再开触发0.9重复掉电到0.069,偶尔掉到0.003无待机,然后发现拔掉硬盘光驱可以亮机。。。
    看来偷懒不行啊,感觉还是待机偏高有问题啊,随手抓3V5V波如下:   ,找一个拆机的ISL6237换上,待机0.019,装机烤鸡一下午正常, ,修机5分钟,。发帖半小时,看过请打赏分 分 ,
参与人数 13下载分 +38 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yxl124297 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
至命网络 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
HEQIZHENG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a305093678 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fcuihc123 + 2 你这样骗分。。合适么??
阳顶天1 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
新人求罩 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
2011行者无疆 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yangyajun + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-19 16:20:10 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
沙发!!!。会玩波就是厉害 是不是滤波有问题?还是啥     这B装的 我给103分 一分父爱 一分关爱 一分疼爱
待机芯片问题。换一个拆机的就好了 看波形滤波良好  详情 回复 发表于 2016-4-19 16:26
发表于 2016-4-19 16:26:14 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
老赵去基地了啊?  详情 回复 发表于 2016-4-19 16:43
老赵 可以 必须顶你  详情 回复 发表于 2016-4-19 16:42
发表于 2016-4-19 16:29:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主板上面芯片发白是以前进水的还是贴纸
芯片上是贴纸,引脚位置是进水发白。。请原谅渣像素手机  详情 回复 发表于 2016-4-19 16:33
发表于 2016-4-19 16:31:47 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
赵老板。。你这分骗的。你觉得合适么?
没办法。最近弄个Z480 有复位过内存,1.2A不显示,下载几十个BIOS,分用太快啊~  详情 回复 发表于 2016-4-19 16:33
发表于 2016-4-19 16:33:10 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
新人求罩 发表于 2016-4-19 16:29
主板上面芯片发白是以前进水的还是贴纸
发表于 2016-4-19 16:33:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
fcuihc123 发表于 2016-4-19 16:31
赵老板。。你这分骗的。你觉得合适么?
发表于 2016-4-19 16:42:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老赵 可以 必须顶你
发表于 2016-4-19 16:43:21 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
老赵去基地了啊?
发表于 2016-4-19 16:44:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
写的很好,容易懂
发表于 2016-4-19 16:54:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了不错啊
发表于 2016-4-19 17:00:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主厉害  要是我遇到插硬盘和光驱掉电 也不会想到是芯片问题啊
发表于 2016-4-19 17:00:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习学习
发表于 2016-4-19 17:36:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我接手一台联想 U460 进水的 开机5V短路 修好了系统供电 不触发 换了开机芯片 现在触发了 电流跑到0.6左右 没有CPU供电 怎么修啊 没思路
查CPU供电条件啊,  详情 回复 发表于 2016-4-19 17:46
发表于 2016-4-19 17:46:54 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
迅捷本本维修 发表于 2016-4-19 17:36
我接手一台联想 U460 进水的 开机5V短路 修好了系统供电 不触发 换了开机芯片 现在触发了 电流跑到0.6左右  ...
查CPU供电条件啊,
发表于 2016-4-20 01:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这类掉电如果没有示波器可能会走死胡同
发表于 2016-4-20 13:36:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路和芯片不良
