查看: 4375|回复: 6
晶振是2个脚都有波形吗?
发表于 2016-4-19 14:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我 昨天修了个机器显卡晶振  就一个脚有波形 另一个脚没有  但是机器能亮    4脚的晶振  有2个脚空  正常吗
发表于 2016-4-19 15:20:40 | 只看该作者 �
对的,2个脚仅仅用来固定
这我倒是没特地测过。。反正就是两端有点电压差,然后输入有,就不管了。大神可能这道这玩意  详情 回复 发表于 2016-4-19 16:15
我测到个一个脚不振的 不知道啥原因 反正机器正常了  详情 回复 发表于 2016-4-19 15:55
我那天测到一个 27.3M的 一个脚就不振 换了一套电容电阻晶振还是那样 是机器显示都正常 我就蒙了  详情 回复 发表于 2016-4-19 15:54
发表于 2016-4-19 15:34:28 | 只看该作者 �
有两个是固定晶振。
发表于 2016-4-19 15:54:02 | 只看该作者 �
懒洋洋的小卷毛 发表于 2016-4-19 15:20
对的,2个脚仅仅用来固定
发表于 2016-4-19 15:55:03 | 只看该作者 �
对的,2个脚仅仅用来固定
发表于 2016-4-19 15:55:15 | 只看该作者 �
4个脚其中2个是起固定作用的
发表于 2016-4-19 16:15:48 | 只看该作者 �
对的,2个脚仅仅用来固定
