查看: 6178|回复: 28
V星 MS-7519简单维修和一些 V星通病
发表于 2016-4-18 23:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天闲的蛋疼来发些维修心得
   以V星为例
   此板到手是无复位打值那些就不讲了  上电
  你懂得 内存1.8ok 桥0v  量桥的时候发现没有  看图可知 看3脚怎么来的    由5脚芯片u19产生
  量3脚有en  没有输出你懂得开干换掉  跑码亮机
   说实话这个板  有点日了狗的感觉
因为这种大板5毛芯片很少坏啊  一般坏的都是8毛芯片s18  因为他产生几个ref 所以坏的比较多
而这个8毛芯片的en坏的多我们
一般修的实话都是直接1脚和8脚相连 就可以了
他这个en受后面USB 供电芯片的控制 所以他坏了  后面USB肯定会有问题的
比如USB  不能用啊   集线器端口的电涌啊 等
  V星就这些问题比较多  不触发  装个电池什么的  rtc电路啊 等这些毛病
没CPU复位 干掉com口啊  等  桥坏的不多  好 就到此结束
在说以Dell 390和Dell620 64mBIOS换到32m的板上去  由惊喜啊
参与人数 8下载分 +27 收起 理由
不懂拒绝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
一梦芯痛 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenwanjian + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-19 14:47:55 | 只看该作者 �
好厉害呀 下次拿到V星主板 可以直接秒杀了
发表于 2016-4-20 10:55:59 | 只看该作者 �
厉害,这小芯片不起眼啊现在还看不懂线路图,慢慢来吧
发表于 2016-4-20 11:57:27 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2016-4-21 14:09:34 | 只看该作者 �
学习了,,,,谢谢分享
发表于 2016-4-24 17:07:10 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主分享。
发表于 2016-4-24 18:10:13 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!
发表于 2016-4-29 12:39:38 | 只看该作者 �
V星板问题还真多,
发表于 2016-4-29 12:57:40 | 只看该作者 �
很好的维修经验
发表于 2016-4-29 13:24:40 | 只看该作者 �
DELL的64M BIOS可以亮机不用去刷BIOS吗
发表于 2016-4-29 13:29:30 | 只看该作者 �
不错的经验,已经加分
发表于 2016-4-29 14:18:46 | 只看该作者 �
学习一下。。。不错不错。。
发表于 2016-4-29 17:57:29 | 只看该作者 �
   不会怀疑到这小东西上面
发表于 2016-4-29 20:29:53 | 只看该作者 �
这个板很老了,以前修过很多,一般都是8脚小芯片坏得最多。
发表于 2016-5-2 13:33:04 | 只看该作者 �
小芯片问题
发表于 2016-5-2 18:44:07 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主分享。
发表于 2016-5-2 18:44:55 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主分享。
发表于 2016-5-2 22:09:52 | 只看该作者 �
msi我记得没有什么暗病啊 难道是我太小白了?
发表于 2016-5-2 22:42:20 | 只看该作者 �
学习了 谢谢分享
发表于 2016-5-3 08:18:42 | 只看该作者 �
主板有图纸的就修一下,没图的看一下能不能捡死鱼,要么就直接换了。
