查看: 2499|回复: 21
盈通 A55D Freez V1.3----不跑码修复
发表于 2016-4-18 17:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  盈通 A55D Freez V1.3----  这板修的少,FF不跑码,各供电都正常,想刷bios,论坛没有,官网下的不会用,就把桥加汗了一下,还是一样,
最后把官网的bios  ,rom格式改成bin格式,刷了一下,ok亮机--------
    还有一个问题要注意,内存要插到第一个插槽里才亮机-------白色那个
盈通 A55D Freez V1.3.rar
1.28 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
383762068 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
凤城 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
申再球 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-18 19:21:05 | 只看该作者 �
有的板子是要规定插哪个槽的,如果上单内存的话,必须上哪一个
每个牌子都喜欢搞一点小特殊,挺烦的  详情 回复 发表于 2016-4-18 22:02
发表于 2016-4-18 20:02:04 | 只看该作者 �
rom格式改成bin格式?怎么改的?
直接改后缀就行了,理论上改不改都是一样的,除非编程器支持的问题  详情 回复 发表于 2016-4-19 00:30
直接改后缀名就行了,其他牌子就不知道了  详情 回复 发表于 2016-4-18 22:03
发表于 2016-4-18 22:02:13 | 只看该作者 �
每个牌子都喜欢搞一点小特殊,挺烦的
发表于 2016-4-18 22:03:09 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-4-18 20:02
rom格式改成bin格式?怎么改的?
直接改后缀名就行了,其他牌子就不知道了
噢!重命名然后修改扩展名呗!  详情 回复 发表于 2016-4-18 22:16
发表于 2016-4-18 22:16:56 | 只看该作者 �
570667391 发表于 2016-4-18 22:03
直接改后缀名就行了,其他牌子就不知道了
噢!重命名然后修改扩展名呗!
发表于 2016-4-18 23:29:13 | 只看该作者 �
不会吧 直接改后缀名也行??
我也是逼得没办法,死马当活马医,没想到成功了 ,绝对可以的  详情 回复 发表于 2016-4-18 23:31
发表于 2016-4-18 23:31:37 | 只看该作者 �
乡下人小何 发表于 2016-4-18 23:29
不会吧 直接改后缀名也行??
,绝对可以的
发表于 2016-4-18 23:42:24 | 只看该作者 �
编程器 直接ROM格式也一样刷!  你把一首歌的MP3格式 改成WMA格式,文件本身也没变,里面的内容也没变,就是系统识别后缀变了,多此一举
发表于 2016-4-19 00:30:41 | 只看该作者 �
rom格式改成bin格式?怎么改的?
这个俺还真没碰见过,长见识了。  详情 回复 发表于 2016-4-21 20:10
发表于 2016-4-21 20:10:38 | 只看该作者 �
这个俺还真没碰见过,长见识了。
只要文件大小一样,直接改后缀没有问题的,我经常这么做  详情 回复 发表于 2016-4-21 21:58
发表于 2016-4-21 21:58:30 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-4-21 20:10
这个俺还真没碰见过,长见识了。
直接刷rom不就好了吗不改不行?  详情 回复 发表于 2016-4-22 21:16
发表于 2016-4-22 19:26:13 | 只看该作者 �
没试过,下次也可以试试
发表于 2016-4-22 19:59:24 | 只看该作者 �
不改为什么不行?什么原理
发表于 2016-4-22 20:44:33 | 只看该作者 �
文件名后缀可以不改。一样的。
发表于 2016-4-22 21:13:46 | 只看该作者 �
盈通的奇葩主板
发表于 2016-4-22 21:16:53 | 只看该作者 �
直接刷rom不就好了吗不改不行?
他的编程器不支持  详情 回复 发表于 2016-4-22 23:17
这个的看你的编程器了,你可以试试,  详情 回复 发表于 2016-4-22 21:26
发表于 2016-4-22 21:26:04 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2016-4-22 21:16
直接刷rom不就好了吗不改不行?
这个的看你的编程器了,你可以试试,
只要刷进去不报错就证明是支持rom的吧?》?  详情 回复 发表于 2016-4-22 21:32
发表于 2016-4-22 21:32:29 | 只看该作者 �
570667391 发表于 2016-4-22 21:26
这个的看你的编程器了,你可以试试,
没事可以拿好的机器试,论坛也有很多方法的  详情 回复 发表于 2016-4-22 21:42
发表于 2016-4-22 21:42:21 | 只看该作者 �
