查看: 2245|回复: 3
戴尔1464不触发维修
发表于 2016-4-18 16:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天刚上班老板就仍给我两太机器。一台是戴尔的1464 一台是E440.E440有待机  按开关没反应。哈。。直接放个电。开机正常。仍一边去。
戴尔的1464有待机 0.006 按下开关后电流跳到0.02左右,。拆机。测EC条件。供电。。时钟。。复位 都有。当测定EC读取BIOS  的脚的时候都是低电平。因为这个机器BIOS经常出问题 。别的条件也就没在查了。直接刷bios。在论坛里面下了三分BIOS ,,三十分就这么没了。。刷上之后按开关还是没反应,看来不是BIOS 的事情了 还是老实的查条件吧。。当测BIOS 的时候才发现没有供电。晕。。因为这个本子待机的时候是有3V 的 5V 是在按开关后才会发出。。追查3.3v_RUN这个信号。想要有这个信号  PQ24必须的导通,G级是有PQ23控制。PQ23必须截至。。才能导通PQ24.看到这里 直接拿掉PQ23.接电压按开关,电流曾曾对上去了。。看着像是亮了。接屏后 。。虽然电流上去了 可是 屏还是没显示。。就吧原机的BIOS刷了进去了  这个时候屏幕亮机了。。进去测试了半天。没有出现问题。。PQ23也懒得装了。。装机  交差。。PQ23不装 不知道会不会返修。时序会不会乱掉呢??。查RUN_ON#这个信号是RUN_ON 转换过来的。由EC发出的。。发出条件不明白。。大神们知道的能不能给解释下。。
附上图纸。。
迅维网 www.chinafix.com_DELL 1464 独显图纸.pdf
1.4 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
873808892 + 2
发表于 2016-4-18 22:38:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
PQ23去掉  失去对3.3V_RUN的控制作用    实际维修中测试稳定和 可以如此维修
谢谢版主教导。。。  详情 回复 发表于 2016-4-19 09:20
发表于 2016-4-19 09:20:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢版主教导。。。
发表于 2016-4-19 09:30:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错 不错  涨知识
