查看: 1245|回复: 8
请帮忙分析一下图中Q18的工作原理
发表于 2016-4-18 13:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
改图是主板上5VDUAL的产生,请帮忙分析一下图中Q18的工作原理!谢谢!
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-18 21:51:19 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
待机时由Q18把5VSB转成5VDUAL,开机通电后Q27导通产生5VDUAL。
待机时Q18导通,开机后Q27导通 Q18截止。
Q18P管,待机是1脚要为低电压才行。
谢谢,城主!  详情 回复 发表于 2016-4-19 08:19
发表于 2016-4-18 21:39:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
典型的双路供电线路。Q27是N沟道,Q18是P沟道管子。当只有待机5VSB时电压比较器输出低电平Q27截止,Q18导通,5VSB转换成5VDUAL了。反之当开机有了VCC、12V供电时,Q27导通,VCC直接提供了5VDUAL供电,Q18截止,关闭5VSB输出到5VDUAL一路,减轻待机负担!
非常感谢!  详情 回复 发表于 2016-4-19 08:19
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-18 19:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我居然没找到q18'手机屏太小,是不是要换
发表于 2016-4-18 20:41:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
技嘉的经典待机电路     不是哪里的问题
发表于 2016-4-19 08:15:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢!知道Q18是P沟道场管就全明白了!
Q18在板子外形上看像是三端稳压器,而接线方法又不同于三端稳压器。
谢谢各位网友帮助,非常感谢!
发表于 2016-4-19 08:19:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
二年级 发表于 2016-4-18 21:39
典型的双路供电线路。Q27是N沟道,Q18是P沟道管子。当只有待机5VSB时电压比较器输出低电平Q27截止,Q18导通 ...
非常感谢!
发表于 2016-4-19 08:19:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢,城主!
发表于 2016-4-19 08:21:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学学增强知识
