查看: 10145|回复: 42
为什么电源管理芯片输出要用两个场效应管?
发表于 2016-4-17 19:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是电脑主板的CPU供电电路,为什么这个电源管理芯片输出是驱动两个场管轮流开关。   上面的场管如果电流是从D流向S,那下面的场管S是接地的,当下面的场管导通不就拉抵电压了么?   看不懂,特来请教。
发表于 2016-5-23 09:08:36 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-4-17 20:38
这个是最基本的PWM供电方式
你问的问题 利用了电感两端不会发生突变的特性  所以不会导致电压突变
版主无处不在呀
版主是有职责的 所以有会员灌水等 也会第一时间处理  详情 回复 发表于 2016-5-23 09:39
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-4-18 11:41:27 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-4-17 22:36
开关电源并不一定需要两个管子 ,,只是两个管子输出效率高,。。。
呵呵,其实我就是想知道两个管子比一个管子效率高的原理。  或者说加了这个下管起到了什么样的作用。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-18 11:38:26 | 只看该作者 �
q993731392 发表于 2016-4-17 20:48
上管导通的时候给电感蓄能,电能会转换为磁能存储在电感里,当下管导通时,电感会把磁能转换为电能,这个是 ...
你好,请教下。   下管导通时电感会接地。  按楼上版主所讲并不会拉低电压,所以下管只是在打开时接地的作用?   好让电感形成回路?       那采用单开关管的开关电源,不是在开关管关闭的时候电感也能放电给负载么。  那这里的下管不是显的有些多余么。
下管导通时电压不会拉低因为电感有反向电动势,这时候你可以把电感看成一个电池,电池继续对负载供电,正如你所说的下管导通时帮助电感接地和放电,因为不接地电源无法形成回路。单管开关电源是利用了一个二极管进行  详情 回复 发表于 2016-5-23 08:53
发表于 2016-4-17 19:54:37 | 只看该作者 �
这是典型的开关稳压电源,当芯片控制上管导通下管关时,5V的电压通过上管给电感提供能量。同时给负载。当上关下通时,5V被关,停止给负载提供电源。由下管组成的储能回路把电感储存的能量释放给负载芯片组,使之得到连续稳定的电压输出。
显示器里的开关管是调制脉冲方波控制初级线圈产生感应电动势。这个上下双管是轮流导通持续向后极提供势能输出的。别混了哦  详情 回复 发表于 2016-4-19 00:02
你好,再请教一下。 上下管是轮流导通。 下管导通时对地放电,电压不会被拉低么。 显示器电源常见的都是一个开关管,通过取样反馈来稳压。 这里的上下管与反馈取样有什么不同? 谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-17 20:25
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-17 19:56:35 | 只看该作者 �
这个就是传说中的占空比 可以调节电流的大小 用上下管的开闭 及对地放电 来达到所需要的A数 还有一种电压转换的叫线性稳压器 就不用mos管 功率就会很小
发表于 2016-4-17 20:15:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两个管子容易坏,造成大短
发表于 2016-4-17 20:25:11 | 只看该作者 �
zailushangfei 发表于 2016-4-17 19:54
这是典型的开关稳压电源,当芯片控制上管导通下管关时,5V的电压通过上管给电感提供能量。同时给负载。当上 ...
MOS管本身就是用来调整电压输出大小的,即半导体调整管,控制其导通的程度使输出电压保持稳定。  详情 回复 发表于 2016-4-17 20:40
下管导通时,是电感,下管等组成的回路释放储存的能量,  详情 回复 发表于 2016-4-17 20:31
发表于 2016-4-17 20:27:41 | 只看该作者 �
这是DC-DC直流PWM电源电路结构形式。没有什么为什么!就如同你叫FIRBALL一样。
发表于 2016-4-17 20:31:42 | 只看该作者 �
firball 发表于 2016-4-17 20:25
你好,再请教一下。  上下管是轮流导通。  下管导通时对地放电,电压不会被拉低么。  显示器电源常见的都 ...
发表于 2016-4-17 20:38:50 | 只看该作者 �
这个是最基本的PWM供电方式
上下管 和反馈取样是不同的供电产生方式 其原理不同  建议你查下PWM的供电原理
版主无处不在呀  详情 回复 发表于 2016-5-23 09:08
发表于 2016-4-17 20:40:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-17 20:48:37 | 只看该作者 �
上管导通的时候给电感蓄能,电能会转换为磁能存储在电感里,当下管导通时,电感会把磁能转换为电能,这个是电感的反电动势。
你好,请教下。 下管导通时电感会接地。 按楼上版主所讲并不会拉低电压,所以下管只是在打开时接地的作用? 好让电感形成回路? 那采用单开关管的开关电源,不是在开关管关闭的时候电感也能放电给负载么  详情 回复 发表于 2016-4-18 11:38
发表于 2016-4-17 21:10:18 | 只看该作者 �
利用占空比
发表于 2016-4-17 22:36:42 | 只看该作者 �
呵呵,其实我就是想知道两个管子比一个管子效率高的原理。 或者说加了这个下管起到了什么样的作用。  详情 回复 发表于 2016-4-18 11:41
发表于 2016-4-18 18:55:33 | 只看该作者 �
只能说这是PWM供电方式,控制上下管高速交替导通来调节电压用。至于你说的对地短路只有一瞬间,,,,一言半语很难说清楚
发表于 2016-4-18 21:20:06 | 只看该作者 �
楼主没必要把理论的东西弄得哪么透彻吧
发表于 2016-4-19 00:02:13 | 只看该作者 �
这位能说的具体些么  详情 回复 发表于 2016-4-19 09:31
发表于 2016-4-19 09:31:05 | 只看该作者 �
晒太阳的鱼5567 发表于 2016-4-19 00:02
显示器里的开关管是调制脉冲方波控制初级线圈产生感应电动势。这个上下双管是轮流导通持续向后极提供势能 ...
这位能说的具体些么
发表于 2016-4-19 18:29:32 | 只看该作者 �
上下不同时通的
发表于 2016-4-19 18:51:32 | 只看该作者 �
学习了,小白的东西。加强了记忆
