查看: 3187|回复: 12
T41不加电 新问题
发表于 2009-3-5 17:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源测无3.3V,5V,查MAX1631上7脚和28脚的电压只有1.02V,明显偏低,更换MAX1631和TB62501后还是一样低。查此电压为IBM专业芯片PMH的43脚提供的,查此脚上有3.3V,还连接一个10K电阻到MAX1631了的7脚和28脚上。电阻测了没问题,该换的元件都换了,电压还是偏低。哪位高手有遇到过的,请指教指教。
发表于 2009-3-5 17:55:40 | 只看该作者 �
22脚上有15.46V,23脚上有3.3V。
发表于 2009-3-5 22:32:14 | 只看该作者 �
查下显卡的供电啊
发表于 2009-3-6 23:34:50 | 只看该作者 �
你有没有量10千欧电阻两端的电压是多少,有可能是电阻坏了,阻值变大,造成电压偏低。
发表于 2009-3-8 22:31:42 | 只看该作者 �
楼上说的是主电压下来的10电阻欧吧。正常的。
发表于 2009-3-9 21:54:28 | 只看该作者 �
回5楼:
  10K电阻是好的。
发表于 2009-3-10 23:35:42 | 只看该作者 �
量max1631旁的升压2级管
发表于 2009-3-11 14:30:06 | 只看该作者 �
是说7.28脚上的电阻看有没有阻值增大
发表于 2009-3-11 16:43:08 | 只看该作者 �
1845换了就好
发表于 2009-3-12 00:55:34 | 只看该作者 �
插上电源测无3.3V,5V,查MAX1631上7脚和28脚的电压只有1.02V,明显偏低,更换MAX1631和TB62501后还是一样低。查此电压为IBM专业芯片PMH的43脚提供的,查此脚上有3.3V,还连接一个10K电阻到MAX1631了的7脚和28脚上。 ...
留念时间 发表于 2009-3-5 17:19
关键在于1631的 7,28 共同受控于 PMH4, 既然PMH4送出3V ,为什么通过10K后就变低了?是不是线路中有漏阻,你可以跳开7,28脚 测量电阻一侧点是否有3V?
发表于 2009-3-12 21:55:20 | 只看该作者 �
三个1845都换了,还是一样。1631旁边的二极管也换了,还是不行。
单独跳开7脚,28脚,TB芯片上的63,64脚电压还是偏低,目前怀疑板层有问题。
发表于 2009-3-12 22:11:45 | 只看该作者 �
只有一个电阻,如果43脚电压正常,7   28不正常,重点查电阻,把电阻取下来对地测下7  28脚阻值
发表于 2009-3-12 22:15:22 | 只看该作者 �
怀疑PCB有问题,加电烧,或者割线飞线
