查看: 5280|回复: 32
海尔T6 触发0.8掉电通病
发表于 2016-4-17 17:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔T6 触发0.8掉电, 拆机看到NEC电容,换掉一样。网上说刷BIOS,刷了一样,把ECbios也刷了一样,说Q28问题还了一样,看到有个贴说板层里面断了。我看了板那个风扇位置没有一点痕迹以为没断就继续查,,,结果没头绪,那就挖挖板层看看,居然挖到第四层果然断线,看来真的是通病,,,,连好开机了。
补充内容 (2016-4-27 16:55):
图在后面。。。。。。是别人的
发表于 2016-4-17 17:40:49 | 只看该作者 �
e    没碰到过
发表于 2016-4-17 17:44:14 | 只看该作者 �
断线信号是什么信号  能不能说下
发表于 2016-4-17 17:46:52 | 只看该作者 �
楼主,怎么不搞个图片出来看看啊
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-4-17 17:52:34 | 只看该作者 �
楼主全通病   看来还是论坛强大
发表于 2016-4-17 20:36:27 | 只看该作者 �
发张图来看看吧  挖板能挖到第4层 我也是醉了  直接飞线不行?
发表于 2016-4-17 21:05:56 | 只看该作者 �
没图没真相,上图看看啊
发表于 2016-4-17 21:21:02 | 只看该作者 �
兄弟 ,发个图出来吧,不知道你挖的哪个位置
发表于 2016-4-17 22:08:56 | 只看该作者 �
能挖到半层,而且是挖了之后看到确定是断线的。牛
我也是这么想的,都挖看到是断线的了  详情 回复 发表于 2016-4-18 07:53
发表于 2016-4-18 02:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没遇到过,外面没节点吗 非要挖板层?
发表于 2016-4-18 07:53:55 | 只看该作者 �
我也是这么想的,都挖看到是断线的了
发表于 2016-4-18 08:16:33 | 只看该作者 �
是哪个信号断线了。能不能不挖,找到连接点啊?
发表于 2016-4-18 08:54:38 | 只看该作者 �
没遇到过   楼主应该上图片看看
发表于 2016-4-18 08:59:12 | 只看该作者 �
要是有张照片就好了!
发表于 2016-4-18 09:04:09 | 只看该作者 �
有张图片该多好啊!
发表于 2016-4-18 09:30:06 | 只看该作者 �
楼主,发个图片呗,这样看确实不直观。。。。
发表于 2016-4-18 09:45:26 | 只看该作者 �
这款机器应该是通病,断线是在风扇的背后边上,经常修了。
是的。就是那个位置。  详情 回复 发表于 2016-4-27 16:44
发表于 2016-4-19 20:13:37 | 只看该作者 �
具体是  那个信号??
那个电压?或那个芯片脚  断线
发表于 2016-4-20 16:24:06 | 只看该作者 �
有图没 我也这个掉电
发表于 2016-4-20 16:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路不错,修得很顺手
