查看: 7336|回复: 64
快来围观,UP6182主供电
发表于 2016-4-17 12:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天修了个神州的比较新的本子,没待机电压,其中待机芯片什么电压都没出,待机芯片是UP6182,我首先查主供电,惊奇的发现主供电通过一个反向二极管进来的,以为二极管烧了,专门订了个PD7装上去依然如故。哇!,这二极管太神奇了,反向主供电怎么进来主供电呢?图片中的PD7,虽然是肖特基,但也符合二极管的单向导通特性啊。没有VIN就没有VIN1,那主供电怎么可能进来呢?最关键的是大家能说说他为什么用这种二极管呢,用个普通二极管正向导通不行吗?难道是图纸放反了吗?
迅维网chinafix.com_W640SR W650SR.pdf
1.18 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 0 收起 理由
广州迅芯科技 -2 若扣分不自由,则加分无意义
新芯箱硬88 + 1
小小维修工123 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-17 13:22:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
vin vin1 两个电压的走向查查看
VIN1就是从这个vin这里取得的电压,就像检测一样不是主供电。  详情 回复 发表于 2016-4-17 13:32
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-17 12:43:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小白我见识了,谢谢楼主分享!
你过来拿给你修去  详情 回复 发表于 2016-4-17 12:51
发表于 2016-4-17 12:49:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主解决了没有啊??
快解决了,现在还没有  详情 回复 发表于 2016-4-17 12:52
发表于 2016-4-17 12:50:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢楼主分享
发表于 2016-4-17 12:51:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小小维修工123 发表于 2016-4-17 12:43
小白我见识了,谢谢楼主分享!
你过来拿给你修去
发表于 2016-4-17 12:52:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
huang8425351 发表于 2016-4-17 12:49
楼主解决了没有啊??
快解决了,现在还没有
发表于 2016-4-17 13:03:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PD7负极有19v,正极就1v电压,明显的电压过不来啊
发表于 2016-4-17 13:16:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
可不可以直接搭过来呢?那个二极管在哪里起什么作用呢?
原来的老机器都是用的普通二极管啊,现在用这种二极管是个“神马意思”吗?  详情 回复 发表于 2016-4-17 13:20
发表于 2016-4-17 13:17:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
求大神讲解下,这个是什么工作原理啊,难道用个普通二极管就不行吗?他为什么要用这种二极管呢?
发表于 2016-4-17 13:20:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-4-17 13:31:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查芯片的质料,要么芯片主供电不是19v,要么是公共点高于普通机子这个应该不会,策划反了应该不会也不排除
发表于 2016-4-17 13:32:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
乐童淘 发表于 2016-4-17 13:22
vin vin1 两个电压的走向查查看
发表于 2016-4-17 13:33:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
VIN1就可以过去。PD7作用是保护吧
发表于 2016-4-17 13:34:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有的 图纸会乱标的,查两端电压。
莫非真的是图纸放反了,如果放反了,为什么要用这种二极管啊,比普通二极管贵多了,厂家不会乱用材料的吧  详情 回复 发表于 2016-4-17 13:38
发表于 2016-4-17 13:38:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
讯维主板维修 发表于 2016-4-17 13:34
有的 图纸会乱标的,查两端电压。
发表于 2016-4-17 13:47:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
pd7是肖基二极管,或许反向是可以导通的吧
发表于 2016-4-17 13:49:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
该引脚是内部5V和3.3V LDO稳压器的输入连接VIN的电池或AC适配器
是啊,那电流过不来怎么办啊,换个普通二极管有影响吗?厂家用这个反向的二极管啥意思啊?好机器怎么导过来的呢,我换了好的PD7的,电压依然导不过来啊  详情 回复 发表于 2016-4-17 13:52
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
我爱迅维网1188 + 1
发表于 2016-4-17 13:52:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
跟一下Vin1去哪里了  详情 回复 发表于 2016-4-17 13:59
发表于 2016-4-17 13:52:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是芯片内部内容
这个是待机芯片的内部结构吗?楼主强大,这都有啊  详情 回复 发表于 2016-4-17 15:40
