快来围观,UP6182主供电
发表于 2016-4-17 19:50:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我把PD7换成普通二极管正向,能上电,但是那个P2808B0不发pwrsw#给ec,只能自动上电,所以这样子是不行的。P2808B0,我已经换了。哎,实在想不通了。
发表于 2016-4-18 19:50:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我爱迅维网1188 发表于 2016-4-17 14:46
我一开始也怀疑这里坏了,我拆掉PD7,换个新的PU4,仍然没有VIN1电压。两处又是相连的。所以我觉得vin在 ...
上次修到这个直接反装PD7就OK了,他电路设计的是允许关机给USB提供充电电压,一般是EC内置程序坏掉引起的,直接反装PD7就好了,不用纠结,VIN1确定是PU4产生的,不用怀疑
哈哈,谢谢老哥,有确定的把握喔也不纠结,毕竟修的少啊。如果PU4产生的vin1,那就是说即使PD7拆掉,对电路没有啥影响的是吧?就是不能关机USB充电而已,是不是?  详情 回复 发表于 2016-4-19 08:58
发表于 2016-4-19 08:58:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
郑州维科 发表于 2016-4-18 19:50
上次修到这个直接反装PD7就OK了,他电路设计的是允许关机给USB提供充电电压,一般是EC内置程序坏掉引起的 ...
发表于 2016-4-19 09:09:50 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
interesting.
发表于 2016-4-19 09:57:25 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主,谢谢
