- 积分
- 178
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-21
- 精华
客户送修宏基E-471,拆机发现有三个地方进水, 先清洗了一下,有的芯片引脚腐蚀了,可以清楚的看到内存供电IC的12脚直接断了,取下芯片补焊,装好后通电按开关,电流微变就又回到原来的待机电流,有电流微变说明应该是触发了只是不上电而已,找到图纸测了下PWRBTN按开关有3.3跳变,直接测S电压,SUSB# SUSC#按下开关都有,接着测MAINON瞬间 也有,内存供电瞬间也有,1.05V 1.8V瞬间都有,想了想这电流微变这些S3电瞬间都有,应该是二极转换电源之类的问题,就把MAINON所有控制的地方都测一遍。结果这样马上就找到问题根源了。请看图
MAINON控制转换MAIND结果没有,最后测量发现是PR139电阻坏了15V没有过来,维修就这样结束了很简单,下面我把所涉及到测量的地方图发给大家看看,以后遇到这种也好测量
